Ulrik skrev:Jeg kan ikke gå ind i en diskussion om hvor vidt det er godt eller dårligt at en kedel er udført i corten. Jeg ved det ikke.
At det ikke er decideret kedelstål er ikke et argument for IKKE at bruge det.
Og hvad er det lige der definerer kedelstål? Og hvorfor hører Corten ikke under denne betegnelse?
Corten bliver også brugt som bygningsbeklædning da det er mindre følsomt for fugt.
At DB kedlen er af corten går jeg ud fra er korrekt.
Min pointe her var, at hvis man er i tvivl om hvor vidt det forhandlerne skriver om deres produkter er korrekt, så tager man da bare kontakt til dem og beder dem om noget dokumentation på dette.
Det er netop det vores tidligere diskussioner har drejet sig om: DOKUMENTATION!
Kan eller vil forhandleren/producenten ikke udlevere denne dokumentation, tja - så kender vi vel svaret alligevel.
Helt enig.
Producenten ved besked via dokumenter.
Jeg troede du havde snakket med producenten (I din jagt på tests), og derfor du nævnte Alcon kedlen.
Ernst, tag fat i Rosendal, og lad os se noget dokumentation :0)
Hej http://rosen-dal.dk/ og http://www.altra.dk/ giver samme hjemmeside så jeg tror det er samme konsept det drejer sig om. Det var ikke for at lave ringe i vandet at jeg forespurgte, det er af almen interesse, da jeg har købt et sådant anlæg, godtnok brugt, men vil godt vide om jeg har købt katten i sækken, noget af det med at der kan fyres med pind samt blæser til primær og sekundær luft tiltaler mig, for mig kan det nok betale sig at sætte en ordentlig styring på. Tænker på en TM 3006 eller TM3010.
Vil skrive til Altra for at måske få dukomentation for stålet.
Tak for inlæg som er kommet, jeg er dog ikke kommet frem til mit egentlige mål, at finde den originale hjemmeside for ovennævnte stoker.
VH
ErnstM
Måske dette kan hjælpe... der er skrevet på den C.T. Pasqvalicchio Termo tecnica 25 kw
siger sælger,
og ser sådan ud..
Håber at finde den egentlige fabrikant, måske i Italien...
De link til Pilleklubben har ikke givet mig svar på oprindelse kun at det ikke er sikkert at den kan køre uden omforandringer.
VH
ErnstM
Så er der gang i lidt mail mellem undertegnede og Richard/L.M.Winther /Salgsleder, bliver lovet at de kan fremskaffe dukomentation når jeg har købt ved dem. Jeg vil nu se noget før jeg beslutter evt. køb. Ved dog godt at jeg har en brugt, sådan er der sommetider nemmere med at fremskaffe oplysninger ved at agerer køber...
VH
ErnstM
