Ingen varme i alle radiatorer
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Problemet er manglende flow til huset - prøv at sætte din pumpe til at kører med højeste hastighed (Det er symbolet længst til venstre) Hvordan er shunten ved fyret lavet og hvad er returtemperaturen ind i kedlen ?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis pumpen køre så højt på Auto, så må der være nærmest ingen modstand... Har du en kedel shunt der bare står helt åben, så vandet nærmest kun cirkulere i kedlen?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
Eller en vandvarmer uden nogen form for styring....Zarge skrev:Hvis pumpen køre så højt på Auto, så må der være nærmest ingen modstand... Har du en kedel shunt der bare står helt åben, så vandet nærmest kun cirkulere i kedlen?
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Er rimelig sikker på du har luft i systemet, har selv haft bøvl med det. Bøvlede desuden også med at Alpha pumpen ikke sendte vandet ind i huset men rundt i shunten pga. Luft når den kørte i auto, men så burde den vel egentlig vise et meget lavt watt forbrug på pumpen, jeg lukkede shunten et par timer og satte pumpen til at køre manuelt step 2, slukke pumpen derefter rundt og lufte ud på alle radiator, husk også varmtvandsbeholderen, skal måske gøres ad flere omgange, jeg monterede et par udlufter ventiler på loftet, jeg har et rimeligt langt rørsystem fra fyret, jeg har ikke haft problemet siden
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Er din vandvarmer eller håndklædetørre uden styring eller termostat. Så det bare render lige igennem
- 10
- Tilmeldt: 27 dec 2013 02:43
Jeg har igår kørt udluftning overalt igen og lavet en by autoberegNing samt renset lyssensor den er stoppet grundet intet lys . Beregningen faldt fra 1210 gram for noget tid siden til 930 gram . Har ydermere lukket for returløb som stod en smule åben, for at få Max varme ind i huset . Den har nu kørt masser af varme ind i huset da jeg kørte på arbejde ..
Der Er shunt på gulv varme og en termostat til hvert rum, plus en termostat på håndklæde tørrer også
. I får lige en update når jeg er hjemme igen .
Mener ikke der er styring på vandvarmeren så vidt jeg husker.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Returløb? Mener du din shunt? Er det mon en kuglehane? For så tror jeg du har synderen.... Erstat den med en rigtigt shuntventil med termostat, så kunne det godt tænkes at du er ovre problemet... Kuglehaner er ekstremt svære at justere flow med...Har ydermere lukket for returløb som stod en smule åben, for at få Max varme ind i huset
- 10
Der sidder ingen shunt ude ved fyret. Kun en hane. Eftersom de gør meget i stoker det vvs firma der har sat det op, gik jeg ud fra de havde styr på det
Så skal du have den skiftet til en godkendt shunt.... Det er er krav for at opretholde garantien på kedlen at den får den rette retur temp. Og det virker meget bedre en den hane......Nicoztrike skrev:Der sidder ingen shunt ude ved fyret. Kun en hane. Eftersom de gør meget i stoker det vvs firma der har sat det op, gik jeg ud fra de havde styr på det
Og nej det er desværre ikke nogen garanti at de gør meget i noget at de ved hvordan det skal gøres rigtigt....
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html
http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Sådan et sæt er en godkendt shunt... Om det er ½ eller 3/4 tomme afgøre du selv... Men ville vælge 3/4...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Sørg for at der er auto-udlufterer på anlægget når dine rør kører op og ned. Havde selv store problemer med at få luften ud af systemet til at begynde med, da det ligesom kunne "hænge" der hvor rørene var længst oppe (og sværest at komme til)
