Er der nogle som har erfaringer med sådan nogle pære? Skal bruge dem på korrespendance... Og dem jeg har lige nu står og lyser... Har læst noget om at der er nogle med noget elektronik som gør de ikke laver det nummer...
Og ligesådan hvad med farverne? Varm hvid eller naturlig hvid?
Led pære GU10 Erfaringer?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Hej Landlyst - jeg har ikke erfaringer med Korrespondance - men vi købte LED pærer da de lige var kommet frem, og det var de "hvide" fra dengang - vi måtte skifte dem til Varm hvid, da de simpelthen var for kolde i lyset.
Har du mulighed for at prøve et par stykker, både for om de er naturlige nok i lyset, men også for om der er styrke nok i lyset? (Vi har også måttet skifte tilbage igen til normale 40 watt GU10 pærer på mange af dem, da lyset simpelthen ikke var kraftigt nok i LED'erne).
Mange hilsner
Kenneth
Mange hilsner
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Har dem herhttp://mobil.greenline.dk/#/produkt/12781
Lyser lige så godt som de originale 40 watt
Hvordan har de det med korrespendance ? Prisen er godt nok også i den dyre ende....
- GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Fik dem anbefalet af min elektriker.Landlyst skrev:Hvordan har de det med korrespendance ? Prisen er godt nok også i den dyre ende....
Har dem ikke på korrespondance
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
jeg har efterhånden led i det meste af huset og syntes at det er en jungle at finde de rigtige...
dem jeg købte dengang de lige var kommet frem har jeg også udskifte dem alle af da lyset mer eller mindre mindede om en svømmehal om aftenen og selv om der var masser af lys kunne man næsten ikke læse en tekst på et papir...
jeg har bare forsøgt mig frem på den dyre måde med at købe en enkel og tage den med hjem og tjekke lyset...
købte 2stk g9 på 2w og med 100 lumen til at erstatte vores 25w halogen spot i køkkenet men det kunne man ikke bruge til noget men kom så ved et tilfælde forbi harald skral i mandags og så at man kunne nu få dem i 2w med 150lumen og købte en enkelt,,,, monteret den og fruen kunne kun udpege de 2 stk på 100lumen og gættede sig frem til den nye på 150lumen og gættede ikke rigtig....
så det ender sku nok med at jeg udskifter de 8stk 25w til 2w led og vil glæde mig over en besparlse fra 200w og ned til 16w og hvis der mangler lidt lys kommer der en lampe mer op med plads til 4 spot som de andre....
nice
leo
nice
leo
- leo-pol
hov forresten.... glemte lige at sige at jeg skiftede vores 6 stk gu10 spot vi har ude på terresen og der har vi LK wireles og den er ikke glad for led spot..... de lyste meget svagt når der var slukket for strømmen....
diskuterede det med en kammerrat der er autoiseret el instalatør og han troede ikke på det for efter hvad han kunne læse sig til i LK's bibel skulle det virke, men da han så det måtte han give mig ret og mente at jeg skulle bare fylde haven med led-spot så forbruget kom lidt højer op og problemet var løst
men problemet løste vi ved at monter en af de gamle spot igen og vupti.... men tanken om at der stadig sidder en 35w i den ene lampe syntes jeg jo ikke skide godt om
leo
leo
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det med dæmpere og anden elektronik er en jungle...
Jeg ved at mester sammen med GN Belysning har været i gang med at lave en mængde tests... Han monterede simpelthen en flok prøve strande med et bredt udvalg at de dæmpere han kunne finde, og flok fatninger... Så kunne de ellers afprøve hele sortimentet fra en ende af, for at afklare hvilke og evt hvor mange af de forskellige led der skal til for at det virker... Ved egentlig ikke hvad endenblev, men de har jo sikkert et telefon nummer... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har forsøgt mig med LED fra harald og har efterfølgende læst lidt på det. Det jeg kom frem til er at farven selvfølgelig er vigtig, men det LED har problemer med er RA værdien. Som er farvespektret de lyser i for at opnå farven. Sollys er 100, halogen mellem 92-96, hvor LED ligger omkring 70 som er ringere end de dårligste sparerpærer. Derfor er LED fint som "lys" hvor man skal finde vej, men altså lidt belastende hvis man skal kunne se noget.
Så min anbefaling er at finde den farve der passer til rummet og så finde nogle med så høj RA værdi som muligt.
Mvh. Sophus
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
http://www.greenline.dk/LED-paerer--Bel ... 1466002191Landlyst skrev:Er der nogle som har erfaringer med sådan nogle pære? Skal bruge dem på korrespendance... Og dem jeg har lige nu står og lyser... Har læst noget om at der er nogle med noget elektronik som gør de ikke laver det nummer...
Du skal bare bruge sådan en fætter.....
