Vandetryk forsvinder!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hej Levi!
Du sover ikke om natten
Trykket er nu nede op ca. 0,4 bar, er det beholder-mangel eller er der noget andet galt?
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Start med at skifte den ekspansion, - før kan vi ikke se om der er andet galt.Claus Birth skrev:Hej Levi!
Claus Birth
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej!
Det forventer jeg bliver i morgen formiddag.
Claus Birth
Claus Birth
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Inden du monterer den nye tryk-ekspansion, så tjek lige at den har det rigtige fortryk. Det skal være 0,5 bar.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Lau!
Må den ikke være fortrykt med større tryk? F.eks. et tryk der ligner det man ønsker på sit anlæg ( 1 bar )
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
nej , det er ca de 0,5 bar og inden monteringClaus Birth skrev:Hej Lau!
Hilsen
Claus Birth
en ny beholder plejer at være påfyldt den rette luft tryk
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Ok den er sivet ind.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Arh nu skal i hvis lige holde lidt igen på julebryggen inden i rådgiver ham mere....
Fortrykket skal svare til det anlæg den skal monteres på... Og så vidt jeg husker hedder det 0,2 bar over anlægstrykket.... Og anlægstrykket skal være mindst det statiske tryk altså højden på anlæget... Så er det 3 meter til øverste punkt i anlæget så er 0,5 korekt ellers er det ikke...
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Fortrykket i beholderen skal selvfølgelig være lavere end det endelige anlægstryk! Eller er der absolut ingen grund til at den er der!Landlyst skrev:Arh nu skal i hvis lige holde lidt igen på julebryggen inden i rådgiver ham mere....
