føj for et varmeforbrug...
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Blev lige kontaktet af nogle periferiske bekendtskaber, om jeg havde træpiller på lager. De var løbet tør.
De kom herud, og jeg troede vi snakkede 50 kg eller sådan, vi har trods alt 8 graders varme.
bolig 240kvm
står til salg til 5 mille hesteejendom, suk....
men de bruger pt 80 kg træpiller I DØGNET!!!!!!!!!!!!!!!!!!
så for at kunne klare sig til weekenden, har de fået 250kg med hjem
bolig 240kvm
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
selv med den gamle tatano kunne vi ikke komme op på 80 kg, muligvis i -20 og hvis det blæste 30 pelikaner, men sku da ikke med de grader vi har nu.
Selvom huset er til salg, kan det næsten faktisk betale sig for dem, at skifte til et nyt fyr.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de bor til leje.....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Var lige inde og tjekke, Har selv været oppe på max 46 kg pr døgn - Gu´ve´om det overhovedet er muligt at presse 80 kg igennem min 16 kw. Det ville betyde at min eksterne snegl skulle køre i 40 minutter på fuld kraft for at leverer dette.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Der er da noget helt galt... Eller har de varme på ved hestene også? Hvad har de af fyr? Det er jo lige før det var billigere at fyr med hundredekroners sedler
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de fortalte mig det var så godt som umuligt med levende lys i huset, så meget blæser det indendøre.
dørene klaprer af blæsten, poser med julegaver stod og raslede i enden af stuen, på grund af trækket. Der er dele af huset du ikke kan bruge, når det blæser i givne retninger, for så blæser det direkte ind på dig.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
80 kg * 4,8 kwh/kg / 24 timer = 16 kw i snit - så ja, det kan du godt.Lintz skrev:Var lige inde og tjekke, Har selv været oppe på max 46 kg pr døgn - Gu´ve´om det overhovedet er muligt at presse 80 kg igennem min 16 kw. Det ville betyde at min eksterne snegl skulle køre i 40 minutter på fuld kraft for at leverer dette.
Men du har ikke lyst.....
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Isolering er lige meget når hytten er så utæt. Tætning - Tætning - Tætning :-)nemocharley skrev:isolering, isolering og atter mere isolering.
