Hej,
Jeg har kikket lidt på en Wavin midishunt til mit kommende GV anlæg.
De fleste GV shunt/fordelere virker til at have en "regulering" både i fremløbs delen og i retur delen. Sådan at man fx kan styre flow i fremløb og sætte en telestat i returen. Men på sådan en Wavin midishunt, faktisk alle undtagen deres parallel shunt, har de kun en regulering i retur delen (af hvad jeg kan se). Fx som det ses på dette billede.
Mit spørgsmål er så hvordan man justere flow på de forskellige kredse?
Det er da som jeg forstår et must at kunne justere anlægget ind, så der er det samme flow i alle kredse?
GV Shunt uden flowregulering?
- 10
- Tilmeldt: 30 sep 2013 23:46
- Mit fyr: BS1016 - Scotte 16kw
- Areal: 172
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Geografisk sted: Hedehusene
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
I mit wavin sidder det under de blå dæksler du ser øverst på billedet.
- 10
- Areal: 172
Så man sætter simpelthen telestaterne oven på flowreguleringen?Aussieboy skrev:I mit wavin sidder det under de blå dæksler du ser øverst på billedet.
Kan man kun bruge wavins egne telestater, eller er sådan noget universal?
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
Det er ikke standard telestater. Men nogen af dem passer sammen. Ja man regulere den ind også sætter telestaterne på efter. Men for det meste køber man et færdigt sæt efter hvor mange kredse man skal bruge. Medmindre man er heldig og kan finde stumper på dvs.
- 10
- Areal: 172
Grunden til jeg spørger om telestaterne, er at jeg ville fremtidssikre mig, og købe en stor nok GV shunt, da det klart virker billigst. Og så efterfølgende købe telestater og tilhørende følere når jeg får færdiggjort de forskellige rum.
Det kommer jo umiddelbart til at tage en god rum tid før jeg kommer alt igennem.
Helt korrekt J-BJ-B skrev:Mener der er flowregulering bygget sammen med ventilerne.
Vær opmærksom på den shunt der er tale om her, - virker efter det gamle system hvor pumpen styres efter returfordelerrørets temp. (Den sort boks der er monteret på det nederste fordelerrør).
Den model gik næsten alle væk fra for over 10 år siden, - i dag på de seriøse styringer styres pumpen henover selve styringen, - og ikke vha. en unøjagtig gammeldage termostat som er tilfældet her.
Jeg ville kigge efter et mere moderne system - og ikke kigge på forældet teknologi.
- 10
- Areal: 172
Termostaten er vel ikke unøjagtig, blot at der i dette tilfælde måles på retur temperaturen i stedet for fremløbstemperaturen, som egentlig er den jeg gerne vil sørge for at holde under 27 grader hvis jeg har planer om at have et laminat gulv?levi skrev: Vær opmærksom på den shunt der er tale om her, - virker efter det gamle system hvor pumpen styres efter returfordelerrørets temp. (Den sort boks der er monteret på det nederste fordelerrør).
Findes der så noget som er modul opbygget?
Det er jo en halvstor investering at starte ud med ca 12k for en shunt som er stor nok til det jeg skal bruge, når jeg nok kun får bygget 1-2 kredse på om året. Altså vil der nok gå en 5-8 år før jeg har koblet alle kredse på, og derfor ville det være lidt sjovere at fx kunne udvide med 2-3 kredse af gangen og så købe telestater m.m når de skal bruges.
Jeg er dog godt klar over at selve styringen til telestaterne ikke kan udbygges og kun kan håndtere det antal telestater man nu køber den til.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 23:57
- Mit fyr: woody 16 kw opop kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 9430
- Årligt forbrug: 8-9 tons
hej. jre. Den viste shunt er en rigtig god shunt hvis du ikke får over 6 kredse i alt . Jeg tror levi var meget træt da han svarede dig ,det er en minishunt han tænker på. Den sorte boks på nederste fordelerrør er isolering uden om føleren som styrer ventilen der styrer temperaturen i shunten. Det nederste fordelerrør er fremløbet t gv. Telestaterne skal sidde på retur. Altså shunten regulerer udfra fremløbstemperaturen. Mvh. Andre.
- 10
- Areal: 172
Noget specielt ud over evt størrelsen af pumpen, som gør den mindre egnet til mere end 6 kredse? (Givet der selvfølgelig er de fornødne udgange på en given model)andre skrev:hej. jre. Den viste shunt er en rigtig god shunt hvis du ikke får over 6 kredse i alt .
Ah ok. Så havde jeg forstået det rigtigt, oprindeligt.andre skrev: Jeg tror levi var meget træt da han svarede dig ,det er en minishunt han tænker på. Den sorte boks på nederste fordelerrør er isolering uden om føleren som styrer ventilen der styrer temperaturen i shunten. Det nederste fordelerrør er fremløbet t gv. Telestaterne skal sidde på retur. Altså shunten regulerer udfra fremløbstemperaturen. Mvh. Andre.
Fandt det lidt spøjst at de havde valgt at vende om på fremløb og retur, i forhold til næsten? alle andre, og blev da så helt i tvivl ved levi's svar.
