Høj drift konstant
- 10
- Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
- Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
- Areal: 320
- Brændsel: neova træpilelr
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Jeg har bare fået at vide, at der ikke må ligge et bjerg af piller på risten.. Men det kan jo være jeg (igen) er blevet misinformeret.. Det ser ikke ud til de ikke bliver brændt af..
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Høj drift konstant
Ja, det er muligt at der har været falsk luft, pga. en vingemøtrik der ikke var spændt fast.denjan skrev:Så er der renset-- Brænderen sad ikke løst; men den ene vingeskrue kunne jeg spænde en del mere.. Har det evt givet "falsk luft"-- ERøgrør er renset, herd er renset, askeskuffe tømt..
Er bypass pladen den "brede" plade sammen med røgrørene-- Og kan det passe at den bare skal støttet på skruerne?
Men nu må jeg så se hvad der sker..
Ja, bypas pladen er den brede plade, som støtter på skruerne.
- 10
- Areal: 320
Høj drift konstant
Efter rensning osv så det ud til at fungere. Efter at have nået ønsket temperatur justerede det fint ind og i går aftes lå drift på 36-37% og 71-72 grader. Så det kørte helt perfekt og det kunne altså konstateres, at efter 12 timers drift så det helt godt ud.. Men ak til morgen.. 88% drift og masser af piller på risten. Her 3 timer senere er driften stadig 88-91%. Kan lige nævne, at solen skinner udenfor og det er 10 grader.. Er der en eller anden der kan forklare hvad det er der sker ? Hvis det ikke er fyret/styringen, hvad er det så ?
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Har du en speciel shunt på, der laver ballade?denjan skrev:Efter rensning osv så det ud til at fungere. Efter at have nået ønsket temperatur justerede det fint ind og i går aftes lå drift på 36-37% og 71-72 grader. Så det kørte helt perfekt og det kunne altså konstateres, at efter 12 timers drift så det helt godt ud.. Men ak til morgen.. 88% drift og masser af piller på risten. Her 3 timer senere er driften stadig 88-91%. Kan lige nævne, at solen skinner udenfor og det er 10 grader.. Er der en eller anden der kan forklare hvad det er der sker ? Hvis det ikke er fyret/styringen, hvad er det så ?
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
- 10
- Areal: 320
- pille bruger
Høj drift konstant
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
Det er fordi du har D = 10 den laver ballade.
Prøv med P = 2.5 I = 0.10 og D = 0 ( nul )
- 10
- Areal: 320
Høj drift konstant
Der er da ikke noget d i version 6.83 det er da kun p og i der kan stilles på
De 10 der skrives om må være effektstigning pr minut
- pille bruger
Høj drift konstant
Bon Scott skrev:Der er da ikke noget d i version 6.83 det er da kun p og i der kan stilles på
Godt set
Helt rigtigt, i v 6.83 der der ikke et D led.
Så derfor kan han ikke stille det på 0.
Det er derfor at det er så vigtigt at man i sin profil giver så mange oplysninger som muligt, om sit udstyr.
- 10
- Areal: 320
Høj drift konstant
Nej, det har jeg jo så fundet ud af nu.. Så jeg er altså ikke nærmere en forklaring.. Den står nu og banker løs med 95% drift selvom temperaturen er 72,5 grader.. Nu får det en time til at justere ned ellers må jeg slukke, rydde risten og tænde igen..
