trækstabilisator
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
trækstabilisator
Han har klart røget eller drukket noget, der ikke var helt godt for ham
trækstabilisator
nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
trækstabilisator
mon der er andre pellux ejere der har fået samme besked
Jens overfyrmester på godset
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
trækstabilisator
nemocharley skrev:nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
Nogle gange er en ikke nok, hvis trækket i skorstenen er for stort :-)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
trækstabilisator
Yep, @Aaen er spot on, en trækfætter skal stå og vibrere lidt 'nervøst,
selv i forholdsvis stille vejr, og hvis den ofte ligger helt vandret, så skal der
under ugunstige forhold ikke én men to stk trækfætter til, at sikre trækket
gennem kedlen lever op til kravene fra producenten.
Kravene er typisk et sted mellem 5-20 PA for stokere og pillefyr, lidt højere for brændefyr.
trækstabilisator
ah okay - her under blæsvejret kom der liv i min trækstab. for første gang, ellers har den ikke rørt sig, så måske jeg skulle overveje en ekstra?
- Aaen
- Areal: 200
trækstabilisator
nej, hvis den ikke er meget over halvt åbent når Bodil "blæser", så tror jeg det er ok
trækstabilisator
det var det der har undret mig nemlig - ts stod vandret under bodil, men rører sig næsten ikke ellers, en smule vippen da der var hård vind forleden men ellers ikke.
- Aaen
- Areal: 200
trækstabilisator
Så tror jeg er det er nok med en.
Dem der har 2 ts, er nok oftest personer der har skiftet en gammel fastbrændselskedel ud med et pillefyr, så er den gamle skorsten alt for stor
trækstabilisator
okay - må lige igen afsløre migselv som newbie - har først nu fundet ud af at der sidder et lille lod på min ts (den sidder på den første del af røgrøret og købes færdigmonteret med fyret) - skubbede den ind på midten, og nu vipper ts lystigt - når vindstødende kommer forbi.
