Hvorfor ikke bare stille skorstenstræk på 1 eller 2 ?Garmin skrev:Jeg har sat min til 15%, hvilket svarer til 1,8KW, 10% svarer til 1,5KW, og der er det svært at holde ild i bålet :-)
Problemer med Scotte/woody regukering
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Sæt P = 2.00 I = 0.15 og D = 0
Min effekt 10% og Max effekt 100%
Og så skal du op på det max din brænder kan yde, var det 10Kw ?
Du juster flammen ved 10% drift med den funktion der heder skorstenstræk.
Her er en guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
At stille min drift % på 15 er forkert
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Nu er det ikke autoberegning, men helt manuel indstilling.
Foreløbigt ser det rimeligt ud, venter på at se om den nulstiller i løbet af natten :-)
Autoberegning skal på ja /onGarmin skrev:Nu er det ikke autoberegning, men helt manuel indstilling.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor gammelt er det fyr siden du har D leddet med (D=3) ?Garmin skrev:Jeg har været ved at pille lidt i pid parametrene.
Nu opfører styringen sig så ret underligt. Den ramper pænt op i forsøg på at nå den ønskede temperatur. Efter noget tid falder den pludseligt ned på min. igen ... og starter forfra. Det er chip 6.50
P=1.2
I=0.02
D=3
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Fyret er fra 2010, men blev ændret til 10Kw i 2011. Ved samme lejlighed fik det ny firmware ver 6.50
- WoodyHugo
- Stoker XI
ok , mit fyr er fra 2012 så er nok en 2011 model, ver 6.69 , P står til 2,5 og I til 0,15 , D kan muligvis justeres på styringen men står bare til 0 , køre perfektGarmin skrev:Fyret er fra 2010, men blev ændret til 10Kw i 2011. Ved samme lejlighed fik det ny firmware ver 6.50
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Lige nu kører jeg P=2 I=0.1 D=7 .. det ser lovende ud. Mit er jo droslet til 6Kw .. så nok lidt langsommere reagerende. Jeg ville egentligt have leget med at lukke nogle af hullerne i risten, men det er aldrig blevet til noget :-)
Køber nok en ekstra rist på et tidspunkt, til at lege med.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Jeg vil ikke påstod jeg forstår helt hvad der sker hos dig. Men gætter på at I summen bliver nulstillet hver gang der produceres varmt vand. Min Woody gør det.
Jeg vil gætte på at din I værdi er for lav derfor når den aldrig op på setpunkt når noget nulstiller den ca hver 8 time.
En I på 0.02 betyder effekt kun øges med 0.2% hver minut for en temperatur forskel på 10 grader. Det vil altså så tage tage fyret noget i stil med 200 timer at komme op 50% ydelse fra 10% . Man enkelt sige at jo lavere I jo langsommere bliver styringen tll at regulere.
Sættes I for højt kan den gå i selvsving, derfor er standardværdierne meget lave, så ingen anlæg går i selvsving.
En P ændring virker derimod omgående. Sætter du I to 0.000 og I sum er nulstillet er det kun P der bestemmer og så kan du se hvordan den virker. F.eks vil din P på kun 1.2 betyde at kedeltemperatur vil ligge konstant 20 grader under for 1.2*20 = 24% ydelse osv. Så uden I dur det ikke. I = 0.02 er et næsten det samme som I =0.
Jeg bruger P = 5 og I = 0.4. Går jeg højere op bliver mine oversving lidt for store.
Prøv dig frem i step af 0.1 for I og 0.5 for P da alle anlæg er forskellige.
