Juleand på Webergrill
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
den der opskrift vil jeg også gerne have....
jeg har samme planer om at lave den på grill i år (igen) gjorde det for nogle år siden også.
og jeg er en rigtig mand, jeg griller på kul
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Bigfoot skrev:den der opskrift vil jeg også gerne have....
I postkassen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Og prøv lige denne kanon opskrift til andens kammerat.....
Der ydes garanti for kraftigt mundvand.
2–2½ kg svinekam
sirligt ridset
Groft salt
30-40 g smør
8-10 laurbærblade
SAUCEN
2 spsk kalvebouillon
1 mellemstort løg skåret i kvarte
Krydderurter, f.eks. timian, rosmarin
el. andet
4 dl vand
1⁄4 l fløde 13% eller piskefløde – eller måske en god blanding!
SMAG TIL MED
1 spsk cremet blåskimmelost
1 spsk ribsgelé
Salt og peber
Kulør
Sværen gnides med rigeligt groft salt og smør, også ned mellem sværene. Sæt laurbærbladene i sværen, jævnt fordelt. Rul et stykke alufolie sammen i hele stegens længde og læg det under stegen, så den kommer til at ligge lidt på skrå.
Sæt stegen i stegholderen, vinklet så fedtet kan løbe fra sværen. Urter til saucen anbringes i foliebakken på den underste rist.
Ved grillen
Sæt stegholderen med stegen på risten over indirekte varme. Læg låget på. Efter ca. 50-60 minutter fjernes foliebakken,
og indholdet hældes i en gryde. Den tomme foliebakke sættes tilbage
på plads. Stegen griller færdigt, indtil sværen er sprød.
UDSTYR DER SKAL BRUGES
Stegholder; 1 stor foliebakke; alufolie
Kugle:
Indirekte 70-90 minutter
Gas:
2–2½ kg svinekam
sirligt ridset
Groft salt
30-40 g smør
8-10 laurbærblade
SAUCEN
el. andet
4 dl vand
SMAG TIL MED
1 spsk ribsgelé
Salt og peber
Kulør
Ved grillen
Kugle:
Gas:
Senest rettet af BWJ 19 dec 2013 19:41, rettet i alt 1 gang.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Har også lavet anden på grillen med kul... Kan kun anbefales, det smager bare mam mam.
Men med gas ved jeg ikke....men har fundet følgende video som andre nybegynder kan starte med at kigge med på....
http://youtu.be/ObBS1BQZtOE
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
ommy skrev: Mener du han skal have en slange op i rø...
Øh... Det har jeg ikke lige nogen tanker om da...
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Nuvel kommer det til at smage godt, med and og flæskesteg i grillen, MEN man mangler altså duften hele dagen af and i huset... Øv
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
står grillen tæt nok på huset, så garanterer jeg at lugten kommer ind også daHavmand skrev:Nuvel kommer det til at smage godt, med and og flæskesteg i grillen, MEN man mangler altså duften hele dagen af and i huset... Øv
ellers har man jo grund nok til at kigge forbi grillen et par gange eller 50.... og kender jeg indretningen i mit værksted/garage korrekt, så vil der være kolde øl på lager der også
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Er der da noget forkert i at sætte kuglegrillen ind i køkkenetHavmand skrev:Nuvel kommer det til at smage godt, med and og flæskesteg i grillen, MEN man mangler altså duften hele dagen af and i huset... Øv
Nej bare du husker at have døren eller vinduet åbent... Ellers går det galt og så er det bedemanden som spiser anden i stedet for...Lintz skrev:
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
