Varm skakt og smeltet slange
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi41 » 16 dec 2013 18:49
Underligt at det kan lade sig gøre. Den manglende godt nok piller i ekstern snegl. Men burde den ikke slå fra på manglene brændsel?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2013 19:13
Knuddi41 skrev:Underligt at det kan lade sig gøre. Den manglende godt nok piller i ekstern snegl. Men burde den ikke slå fra på manglene brændsel?
Det er jo en sikkerhed at slangen kan smelte, når noget ikke fungere.
Det viser også at din skakt temperatur står for højt.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 16 dec 2013 19:30
Hej Pillebruger. Hvor reguleres det på V10 styring. Og hvad skal den stå på?
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2013 20:32
Knuddi41 skrev:Hej Pillebruger. Hvor reguleres det på V10 styring. Og hvad skal den stå på?
I menu kedel kan du stille skakttemperatur.
Du kan f.eks stille den på 20 gr mere en den plejer at være.
Er den lige nu 40 gr, så vil 60 gr være fint.
Jo lavere den er, jo før stopper styringen før noget går galt,
men stiller du den for langt ned, vil fyret stoppe uden grund.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 16 dec 2013 20:39
Hej Pillebruger. Den står til 80 grader. Kører den ned på 60
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2013 20:40
Knuddi41 skrev:Hej Pillebruger. Den står til 80 grader. Kører den ned på 60
:great:
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 17 dec 2013 14:43
Klar smelte slange Ø60mm, den bløde type, hvor handles det? Har kun noget mega stiv noget fra Sani stål som er meget bøvlet at få ordenligt på efter udvejning.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 dec 2013 16:34
Knuddi41 skrev:Klar smelte slange Ø60mm, den bløde type, hvor handles det? Har kun noget mega stiv noget fra Sani stål som er meget bøvlet at få ordenligt på efter udvejning.
Husk lige at med den klare slange kan du få falsk lys til lysføleren det kan få styringen til at tror der er ild uden at der er det ( taler af erfaring) og herden plus askeskuffe bliver fyldt med piller
Men står dit fyr mørkt eller er det den sammenbyggede model så er der ingen problemer med falsk lys
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 dec 2013 16:35
Det stive slange bruger jeg også nu
Jeg har givet det noget glidex det hjælper på monteringen
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 17 dec 2013 17:25
Tak for svar. Masser af lys indfald. Så jeg må heller bruge den mørke type.
