Styring 7 el 10
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Styring 7 el 10
Hej, jeg vil lige spørge om der er andre der døjer meget med forbindelsen mellem styring og pc. Jeg har en 7èr styring og benytter Powerlink til forbindelse, jeg kan se på bruger oversigten at der er en del der har problemer idet markeringen er grå
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
Ok, det med kabling var jeg faktisk opsat på indtil jeg fik at vide det var muligt med Powerlink via stikkontakter, men det er så muligt jeg har for langt. Hvad har du givet for kabel, jeg skal nok bruge 25mHR LUCCA skrev:Jeg har trukket et kabel for undgå problemet , har aldrig haft break Down
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Styring 7 el 10
Det koster ca 7,- meter hvis du selv sætter stik på, færdiglavet ca 200,- på 25 m
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5eLadegaard10 skrev:
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Styring 7 el 10
Om det er Cat 5 eller 6 er ikke så vigtigtjensolav skrev: Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5e
http://www.av-cables.dk/cat-6-s-stp-gra ... -25-m.html
MVH Jan
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
Styring 7 el 10
Hvis du kan klare dig med 20m
http://www.thansen.dk/product.asp?c=100 ... =511458530
ellers er der et 50m
http://www.thansen.dk/product.asp?c=100 ... =559675589
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Styring 7 el 10
Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
Den røg i skuffen og kabel blev monteret nu spiller det bare
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
det bliver også løsningen her, altså kablingSmut 25 skrev:Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
det kan og være den router der er skyl i at at de mister forbindelsen til internet med styringen, det var det hos mig, efter jeg skiftede router har der ikke være udfald og det er ca to måneder siden nu.
Jeg bruger og powerlink.
