Indstillinger ?
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2013 16:18
Indstillinger ?
Hej...
Har lige købt et hus til udlejning hvor der er et BAXI 1.5 Multi heat pillefyr...
Har haft lidt begynderproblemer, blandt andet fyldt brændekamret med 10 liter vand
Men ved hjælp af forummet har jeg fundet en del hjælp, tak for det...
Fik en fejl A2 i starten, kalibrerede så iltføleren, så fik jeg en A7, prøvede så igen med åben dør og så fungerede det, dagen efter fik jeg så en A10 fejl, prøvede så at lave forskellige indstillinger uden held, har nu slået den på manuel styring uden iltsonden, da jeg har mistanke til sonden...
Mine spørgsmål er om mine indstillinger vil fungere, hvad er pausefyring og hvad er det bedste hvis der ikke bor nogle i huset og det bare skal holdes fugt og fostfrit..
Indstillingerne er som følgende :
ALARM/MENU
110
H15
L40
b30
r 0.0
Alarm og sjov tryk som ligner en terning
-140
H1.2
L0.6
P0.5
no
100% 28 / 18 sek
30-100 % 8/56 sek
Min 10 på pausefyring
Håber det giver mening, har været inde og rette på det meste efter et par anvisninger fra div. forums !!
Hilsner
Nikolai
ALARM/MENU
110
H15
L40
b30
r 0.0
-140
H1.2
L0.6
P0.5
no
100% 28 / 18 sek
30-100 % 8/56 sek
Hilsner
Nikolai
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Indstillinger ?
iltsonden afmonteres og ligges i fri luft under calibrering.... hvis du prøver med den igen er det kun -40 der skal indstilles resten kan køre som de er sat her..Nikolai Rusbjerg skrev:Hej...
ALARM/MENU denne menu bruges til iltstyring og står ok
110
H15
L40
b30
r 0.0
Alarm og sjov tryk som ligner en terning driftformsknap hedder deb og må ikke lyse under drift
-140 mon ikke der står -40 som passer til iltstyring... kører du uden skal det være -20
H1.2--------1,4
L0.6 passer fint hvis vi sætter sek lav så det passer sammen
P0.5 max blæs ved pausefyring hver hang der er gået 10 min som MIN er sat til
no tændsluk iltstyring
100% 28 / 18 sek--- 25blæs 15sek
30-100 % 8/56 sek--- 8blæs 20sek
Hilsner
Nikolai
du har så fået vandet ud af luftkanal ved at tage unbrakoskruen og køre med blæs så alt kom ud
- 10
Indstillinger ?
Hej Thy...
Tusinde tak, vil lige prøve de ændringer og så måske i weekenden prøve iltsonden igen, hvad vil fri luft sige, er det ok bare at åbne døren?
Skal pausefyring være slået til eller fra og hvad er det lige den gør ?
En anden ting, hvad kan en alarm A10 være, har prøvet at blæse i sonden med munden for evt skidt, skal man slukke ilden i fyret under kalibreringen ?
Tog umbrakoskruen ud, men kørte ikke med blæseren, den var bare taget ud en dags tid, er det ok ?
- 10
Indstillinger ?
var lige ovre og chekke og det var 40 og ikke 140
Er det dumt at sænke temperaturen til feks 60 grader så længe vi ikke bruger huset, eller slider det meget på fyret og sparer man overhovedet på pillerne på den måde ?
Og hvor meget har det at sige at kører med iltsonden frem for normal, jeg tænker den nok ikke er helt billig sådan en hvis den er i udu...
Håber ikke jeg udnytter forummet, men der er bare så mange ubesvarede spørgsmål der melder sig !
- thy
Indstillinger ?
ja vandet er nok ude.. ellers kan skruen aftages under kørsel og på monteres hvis ikke der kommer nogetNikolai Rusbjerg skrev:Hej Thy...
man skruer sonden ud af skorstenen og passer på da den er mega varm og skal være det så lægges den på fyret eller andet ubændbart og calibreres... fri luft menes ude af skorstenen/røgrøret da den justeres efter frisk luft..
pausefyring kan ikke slås til fra det er en tilstand fyret går i.... når set plus 3-6grader er nået alt efter iltstyring eller uden.For at undgå kedel koger
man calibrerer titest ved rensning men med omhu kan det godt gøres når der er ild i fyret,det kræver jo så at røgføler tages ud for at nare røgtemp ned på 30 grader så calibrering går i gang.... husk at køre godt med piller frem lige inden ,da blæser kører de 5 min det tar..
fyret går nok ud med de 60 grader på grund af lav røg temp og baxien bruger ikke ret meget mere ved at selve kedlen er i højere temp...
spørg du bare... der går lidt tid inden vi bliver trælse
ps du bør rette den til -20 snarest og lav sek til 20 da de står helt hen i vejret
Senest rettet af thy 12 dec 2013 22:35, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Indstillinger ?
Fri luft vil sige at den bare hænger i det fri. Men stadig med ledninger monteret.Nikolai Rusbjerg skrev:Hej Thy...
- thy
Indstillinger ?
nemlig fri luft fordi luften i skorstenen ikke vil være korekte o2 og der ved vil iltstyring ikke køre korekt
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Indstillinger ?
hej
din røg tempertur skal også ned under 40 grader før du kalibrere ,det gør du ved at tage føleren ud af røg røret samtide med ilt sonden ud .
mvh snubbi
mvh snubbi
- 10
Indstillinger ?
Fedt, mange tak for de gode indput, har rette tallene ind og det ser ud til at kører godt, vil dog prøve igen med kalibreringen, og se om der kommer fejl på anlægget igen, elle om de små rettelser skulle kunne gøre jobbet...
Vil lige hører igen om hvordan man sparer mest på pillerne når ingen bor i huset, dvs 15 grader i huset burde være ok !
og om en A10 fejl kan skyldes defekt sonde, eller forkerte indstillinger ?
- thy
Indstillinger ?
Kan være defekt. Men calibrerer ok. Så er der 90% sikkert utæthed ved lågen eller samlinger osv.
