Skorsten - størrelse på lysning
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Hej alle
Vores Scotte sidder på en gammel muret skorsten, som egentlig burde laves om, men da vi planlægger nyt fyrrum får den lov at blive som den er pt.
Forleden tog den i midlertid skade under stormen. Der sad sådan en cemenplade på toppen med et hul på ca 220x220 mm - den ligger nu i haven i småstykker
Spørgsmålet er så, om jeg med fordel kan montere en ny plade med mindre hul i, da jeg ikke fyrer med brænde mere, men kun piller?
Skorstenen er ca 240x240 mm og mit røgrør 200mm i diameter.
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Areal: 238
Det er gjort - men han ser meget stort på det hele :-)Ernst Drastrup skrev:Prøv at spørge din skorstensfejer, det ved han alt om.
Han sagde at hvis hullet var samme størrelse som skorsten var det fint.
Men her er det så jeg mener en mindre åbning vil give varmere skorsten og større træk..?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Du kan godt mindske hul i skorsten til samme areal som røgrør på dit fyr, men ikke mindre.
Det vil måsek give en lidt varmere skorsten og dermed mindre risiko for sod,
- Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
- Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
- Areal: 130 + 80 = 210
- Brændsel: Brænde i masseovn og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Jeg tror ikke, at du skal afprøve din sortseende skorstensfejers tålmodighed, du risikere meget nemt at skulle lave det om. Der er jo logik i at hullet/lysningen skal have samme areal som det der skal fejes, ligesom renselemmen skal have samme størrelse.
Desuden har jeg svært ved at tro - at du vinder nævneværdig træk ved kun at formindske skorstenensinddækningens lysning.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Du må ikke have en indsnævring i toppen.
Fra røgrør og op skal det være samme størrelse eller større.
- Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- J-B
- Areal: 85 Kvm
En foring vil være fint.Ugelvig skrev:Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
Jeg har det fra en skorstensfejer.
Hvis der er forskel i lysning, så skal den mindste være nederst, dvs er der forskel så skal den blive større mod toppen og der må ikke være indsnævring op af, inkl. dækpladen.
- Areal: 238
