jae så skete det igen printet til rensen er stået af igen for anden gang nøjagtig samme modstand/diode er brændt af igen. jeg har sendt mail til forhandler så må vi se hvad der kan gøres for at det holder lidt længere tid med et nyt print.
er der andre der har prøvet det mere end en gang
semirens print igen igen
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
På det print jeg fik skiftet er modstanden udskiftet med en større så de må have ændret på dem. Det er noget skidt når fejlen kommer igen men prøv at få en af dem med den større modstand. Jeg fik KE Comfort til at skifte den så er jeg sikker på at få det gjort korrekt
- godsejeren
- Areal: 140
har fået nyt print på garantien og denne gang med en større modstand på
tak for go service dv center
No problemogodsejeren skrev:har fået nyt print på garantien og denne gang med en større modstand på
- Tilmeldt: 17 dec 2013 01:29
Mit print brændte af efter 14dage
Jeg må indrømme at jeg var noget overrasket over det bette print til motoren, da jeg fik det skilt af.
Efter samtale med forhandler, indså jeg at jeg måtte selv få det fixet.
Vist er der tale om garanti, men hvad er ved få et nyt print med evt større modstand . Det brænder sikkert af igen , da setup'en til semirens er ret... hmm.. elendig?
Få afmonteret det print og smid det væk.
Jeg fik løst mit problem med par rækkeklemmer, sikring (som burde være fra ny af), OMRON overdragerelæ og har sat det til min v10 styring. Det har kørt siden og jeg frygter ej for afbrændte print, styring eller lignende, da man ikke trækker en motor via solidstate eller relæer direkte og især en motor, der trække vippetøj til semirens, der kan sætte sig f.eks fast eller lignende
Allan fra Hedestoker fik min løsning som pdf og interesserede kan få det på mail
Man behøver faktisk kun sikring og et relæ, der kan trække motoren, men som elektriker må jeg har det visuelle med
mvh I. M. (proxie på stokercloud)
