Stadig sorte piller på sydfyn, nogen eksperter?
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
Hej alle
Jeg kæmper stadig med sorte piller i min 16kw scotte, det viker som om pillerne ikke bliver brændt 100 færdigt. Jeg fyrer med barlinek piller, og kører med autoberegning (den gav 1250gr/6min) Brænder er spændt helt fast til kedel og snegl rør er spændt helt fast til brænderen.
Jeg har hørt en kollega sige, at han har haft problemer med at få barlinek piller til at brænde ordenlitgt i hans 20kw scotte, hans mente de var for hårde. Har også snakket med en anden bekendt, som har en 16kw scotte, som også fyrer med barlinek - som brænder fint og kun giver aske. jeg har dog ikke mnulighed for at få fat eller komme til dem for at se deres opsætning. sidst nævnte siger at han ikke kører med auto beregning og han har skiftet hærden til en gammel type(eller ihvertfald en uden keramikplade i toppen). Jeg ville enormt gerne have indstillet fyret rigtigt, så det yder mest muligt og kører mest effekttivt.
Er der nogen herinde der kan hjælpe ?
Mvh Christian
Mvh Christian
Jeg har også skiftet til den alm herd jeg fik også lidt sorte piller i asken med u herden med skamolChristian_83 skrev:Hej alle
Mvh Christian
Men start med at lave en ny afvejning af sneglen og sæt blæser til standard og prøv så at se hvad der sker
- 10
jamen jeg kører med std blæser tal og 1250gram/6 min som er sidste afvejning :/
Har du lige afvejet?Christian_83 skrev:jamen jeg kører med std blæser tal og 1250gram/6 min som er sidste afvejning :/
- 11
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Kan det ikke være pille kvaliteten..? Har selv nogle nu som giver askekage på 2 dage. Hvis jeg ikke renser den ud får jeg også sorte piller i skuffen. Svært at se på dit billede, men det kunne godt ligne at der var noget askekage imellem.
- 10
Jeg har lige afvejet igen, 1210gram på 6min. Jamen jeg havde indtrykket af at disse barlinek piller skulle være en god kvalitet.
Askekage, er det fordi det brænder sammen elelr hvad? hvad skyldes dette.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Hvor meget blæs har du på ?Christian_83 skrev:Jeg har lige afvejet igen, 1210gram på 6min. Jamen jeg havde indtrykket af at disse barlinek piller skulle være en god kvalitet.
Askekage kan skyldes mange ting piller, blæser, temp
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Jeg har samme problemer som du oplever - næsten. Mine piller er også Barlinek og de giver også askekager hos mig, ikke engang kompressorrens kan skyde det af herden, selv om den kører 2 gange dagligt. Dog brænder de fint og ingen sorte piller, måske det bare ikke duer med den herd der har skamol plade???Christian_83 skrev:Jeg har lige afvejet igen, 1210gram på 6min. Jamen jeg havde indtrykket af at disse barlinek piller skulle være en god kvalitet.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Jeg havde samme problem med u-herd med skamol plade, købte en sommer head hos dvcenter, jeg vil ikke sige problemet er løst da jeg lige mangler det sidst finjustering af blæserHeineJepsen skrev:
MVH Jan
