iltstyring
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
iltstyring
Hej hvad viser jeres styring af ilt % ved drift og i fri luft tror min ilt sonde måler forkert den ligger mellen 3og 6% ved drift og 5og 8% i fri luft
Mvh kim
Mvh kim
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
- Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
iltstyring
Ja der må være noget galt
den skal gerne vise 20,5 til 21 % i fri luft,min ligger på ca 20,5 til 20,8 % i fri luft
min ligger så ved 30%ydelse på ca 14 til 15 % i iltindhold
Er det et ny opstartet fyr eller har det kørt et stykke tid
Jørgen
Jørgen
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
iltstyring
Prøv at kontrollere om forbindelser fra iltmodul til Lambdasonde er ok,mener der er 6 ledninger
Prøv også at kontrollere om lambdasonde ikke er sodet til.
Du kan også prøve til sidst at slukke hele fyret og starte det op igen,for at se om den kalibrerer sig op igen
Jeg ringede for lidt tid siden til vølund,for at spørge hvordan man kalibrerer iltsonden på en pellux 100,der fik jeg at vide at den
kalibrerer sig op ved opstart,men om det er rigtig ved jeg ikke
Håber du får det til at virke,men du har vel garanti på den endnu.
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
iltstyring
Den forvarmer fint og er ikke sodet til havde fat i vølund torsdag de ville ringe tilbage til mig en gang jo jeg har stadig garanti på
Mvh kim
Mvh kim
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
iltstyring
Godt du fik det til at virke,håber da det er et enkeltstående tilfælde ,at iltsonden allerede er i stykker
de er jo ikke helt billige
Jørgen
Jørgen
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 22 okt 2013 22:13
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 180m2 + 90m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5614
iltstyring
Vordan gör ni för att kunna se ilt. verdiet i luft?
Min panna visar endast O2 verdi medans fyren går, samt vid uppstart och ureldning.
Vid uppstart 16-17%, vid 75% effekt 12%O2.
Syns desse verdier är merkliga, då inställning sier 13%O2 vid 30%effekt, 7%O2 vid 100%.
