ser drift rigtigt ud
- Tilmeldt: 04 maj 2013 02:40
Okay vi prøver at køre sådan ind til kompressor rens kommer på. Der er nemlig meget asker i hærden
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Så må du ud at surfe indlæg om aske på herden, der masser gode ideer til at forbedre det ved justering af rensen.
Mvh. Sophus
Okay knuddi hvor meget varmer du op. Mit ligger også lige så jævn som dit tror sku bare det er huset der er af ældre dato
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Modtaget likes: 1 gang
Hej Morris.
250 kvm med dårlig isolering i hulmur.
Hvad med dig? Hvor meget varmer du op?
146 m2 men huset er fra 1935. Kan ikke forstå mit pille forbrug er så højt men skal jeg måske stille min kedel temp. Lidt ned
- Areal: 233
Synes også den ligger højt. Mit frem løbstemperatur er på 57 grader. Måler på rør siger 62 grader. Jeg ville prøve at sænke den. Har du måler på frem rør?
Okay det kan jeg prøve nej har ikke temp. Måler på fremløb andet end det styringen v10. viser
tak for hjælpen
tak for hjælpen
Er det blackstar med semirens du har?Knuddi41 skrev:5 grader lavere vil jeg tro du skal ned.
I såfald bør du hæve fremløb temperatur til 70 grader og returen skal være mindst 55 grader
