TPK 24 m/u solvarme
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9340
Årligt forbrug: 6 paller a 900 kg
Geografisk sted: 9340 Asaa, nær Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af Aaen » 26 okt 2013 12:52
Den kører fint, de tre tri er Høj, lav og stop. Høj og lav justere man selv, både piller og luft. min el-tænder har foreløblig lavet 6000 optændinger og kører stadig. selve kedlen og brænder virker til at være "kram". Du er da velkommen til at komme forbi en dag, Himmerland er trods alt ikke så langt væk.
nemocharley
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af nemocharley » 26 okt 2013 14:41
:) mange tak for tilbuddet - godt være jeg tager dig på ordet. :)
Hvis du vil se et kvalitets-solvarmeanlæg så er du naturligvis også velkommen.
nemocharley
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af nemocharley » 26 okt 2013 14:42
forresten hvordan er dine indstillinger - kw setting ml høj og lav?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af Aaen » 26 okt 2013 18:19
Tak, for tilbuddet, det kan godt være at jeg kommer og kikker solvarme. :-)
mine indstillinger er
Lav: Blæser 25 % Piller 20%
Høj: Blæser 40 % Piller 30%
mikkel645535
Tilmeldt: 25 okt 2013 14:50
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 150
Dagligt forbrug: 32-35 kg
Årligt forbrug: 7-8 t
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af mikkel645535 » 25 nov 2013 16:17
Så har jeg fået købt mig TPK 24 fyret med scanpell pillebrænder.
så skal jeg bare i gang med at få det ordentligt indstillet.
er der nogen der kan hjælpe mig med dette?
nemocharley
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af nemocharley » 25 nov 2013 16:49
Det kan Aaen!
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af Aaen » 25 nov 2013 18:26
Måske :-) Jeg kører rent faktisk med fabriks-indstillingerne + at rense-funktionen er sat til
mikkel645535
Areal: 150
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af mikkel645535 » 27 nov 2013 20:36
Har du haft problemer med at der hober sig piller op i brænderen som ikke rigtigt er helt brænd ud?
hvad kører du med i fremløb osv?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af Aaen » 27 nov 2013 21:20
nej, men jeg døjer en smule med aske der hober sig op i brænderen. Det er alm aske, som i bunden af kedlen, som bare kan børstes væk med en stålbørste.
Du kan øge den tid som udbrænding skal vare og du kan justere hvor meget lys-føleren skal ned på før den betragter bålet som slukket.
Min kedel temp er 75 grader.
Hvilket brændsel bruger du?
mikkel645535
Areal: 150
TPK 24 m/u solvarme
Indlæg af mikkel645535 » 27 nov 2013 21:51
de hedder vist nok, DK International care, fra Skanderborg. jeg køber dem igennem bygma. men synes der er rimeligt meget smuld i.
synes der er en del slagger og ubrændte piller som ikke falder ned. hvilket er noget træls.
hvor langt går din ned i temp. fra de 75 c før den starter igen?
