TM manager
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
TM manager
Jeg har det i taler om, programmet har sine mangler som i selv er inde på det har også en Timeout fejl ved XP, dette skyldes at interface bruger COM1 som er beregnet til simplex. Men interface køre med Duplex. dette gir lidt problemmer med at styre via Pc. jeg arbejder lidt på dette problem. jeg kan dog altid se hvordan det køre om jeg er herhjemmme eller på hawai bare jeg har adgang til nettet.
Hilsen Fejer.
Programmet er billigst ved TM.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 21:15
På min PC ude ved fyret har jeg instaleret et program der heder "logmein" i deres free version fra deres egen WWW. så det er lige en tur at google. PC. ved fyret er så på nettet og jeg går efterfølgende ind på "logmein" s WWW. og gir det brugernavn og password som blev brugt under instalationen. og vupti så er du der næsten mangler kun lige passwordet til din Pc.hedengamleskole1 skrev:
Hvordan tilgår du din PC som kører TM manager via internettet ??
Hilsen Fejer.
- asserm
- Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
- Mit fyr: 16kw scotte anlæg
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 15-18kg
- Årligt forbrug: ca.5,5t
- Geografisk sted: Korsør sjælland
hejFejer skrev: På min PC ude ved fyret har jeg instaleret et program der heder "logmein" i deres free version fra deres egen WWW. så det er lige en tur at google. PC. ved fyret er så på nettet og jeg går efterfølgende ind på "logmein" s WWW. og gir det brugernavn og password som blev brugt under instalationen. og vupti så er du der næsten mangler kun lige passwordet til din Pc.
Hilsen Fejer.
ja det er et rigtig godt program og så kan man bruge det når men er på besøg, bare der er en pc med adgang til nettet så kan man lige smutte ind og kigge til "pilleslugeren" godt fundet fejer
de bedste hilsner til alle
Alex
Alex
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
hej fejer har du fundet ud af noget med den timeout jeg har kun haft den en gang siden jeg gik over til Win2000, jeg har bare et mere træls problem nu syntes jeg, når jeg laver en rettelse på pc og jeg opdaterer er det ikke altid den fanger den ude ved fyret, jeg ved så ikke om det er logmein der gør det eller det er interface programmet, jeg kører jo trådløs ud til fyret men jeg tror ikke det er der fejlen ligger det er meget stabilt.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Hej smedestoker.
Jeg har Pt, ikke gjort mere i min Time out fejl, men kende da en del Pc.nørder så når jeg for nok af den blir de nok hidkaldt, men fejlen er at COM 1 er kun til simplex "en vejs trafik" og interface er til duplex"to vejs trafik" det er dette der gir en fejl da styreboksen sender noget Pc. tror er et stop signal men det er det ikke da de gerne skulle snakke sammen. Tror nok det er det der er fejlen.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 21:52
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Stoker VI
