mgl. jeres hjælp
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang
mgl. jeres hjælp
Indlæg af Smut 25 » 21 nov 2013 20:43
triumph skrev:hvis den ikke svinger vildt op og ned i ydelse, eller laver start/stop. Så bør det ikke være noget med pi reguleringen.
(hov havde ikke set man kunne se kurver :oops: Der er noget galt kl 8, Men resten af dagen kunne det da se meget være ud. Jeg tror ikke det er der du skal finde fejl.)
Kedel kører 100% et langt stykke tid, uden at temp. stiger. Jeg tror også afvejning, og blæserjustering er vejen frem
kl 8 det var der jeg afvejede piller så der slukkede jeg for den
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange
mgl. jeres hjælp
Indlæg af HR LUCCA » 21 nov 2013 20:51
Du kan jo lave en test af din vægt :wink: tag feks en 2 kg mel, eller hvad du har hvor du kender vægten på og prøv og se hvad den siger :D
Smut 25
mgl. jeres hjælp
Indlæg af Smut 25 » 21 nov 2013 20:55
HR LUCCA skrev:Du kan jo lave en test af din vægt :wink: tag feks en 2 kg mel, eller hvad du har hvor du kender vægten på og prøv og se hvad den siger :D
det havde jeg ikke tænkt over
men det er tjekket nu med 1 kg sukker og 1 kg havregryn og det passer :( så der var fejlen ikke
levi
mgl. jeres hjælp
Indlæg af levi » 21 nov 2013 20:56
Kontrolleret Brian - kontrolleret :great:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
mgl. jeres hjælp
Indlæg af HR LUCCA » 21 nov 2013 20:58
Den er begyndt og falde i ydelse , så det må være din afvejning af piller eller blæser indstillinger den er gal med :roll: det er ikke sikkert din gamle afvejning passede da du stillede blæser :| så det er nok en justering fra start af . :(
Smut 25
mgl. jeres hjælp
Indlæg af Smut 25 » 21 nov 2013 21:02
HR LUCCA skrev:Den er begyndt og falde i ydelse , så det må være din afvejning af piller eller blæser indstillinger den er gal med :roll:
ja har set det er også lige blevet enig med Levi om og prøve og veje så slukker den lige om et øjeblik sidder lige ved siden af den :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange
mgl. jeres hjælp
Indlæg af godsejeren » 22 nov 2013 07:46
Har du fundet ud af hvad der kan være galt
Jens overfyrmester på godset
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange
mgl. jeres hjælp
Indlæg af paw » 22 nov 2013 08:13
alt for meget blæs køler næsten mere end det varmer. Der skal en justering af blæser til, så kommer den hurtigt ned i ydelse. Bare se på den lave røgtemp som tyder på alt for meget blæs.
PS, du har selvfølgeg en velfungerende trækstabilisator på, ikke ?
Smut 25
mgl. jeres hjælp
Indlæg af Smut 25 » 24 nov 2013 06:19
godsejeren skrev:Har du fundet ud af hvad der kan være galt
Tror jeg min afvejning på sneglen havde snyt mig den var ihvertfald ændret så nu ligger den og tøffer syntes jeg men skal ikke ha rodet med den før jeg kommer hjem på onsdag.
Smut 25
mgl. jeres hjælp
Indlæg af Smut 25 » 24 nov 2013 06:22
paw skrev:alt for meget blæs køler næsten mere end det varmer. Der skal en justering af blæser til, så kommer den hurtigt ned i ydelse. Bare se på den lave røgtemp som tyder på alt for meget blæs.
Der er træk stabilsator på
Lav skorstens temp er da ikke ensbetydende med for høj blæs ville jeg da ikke mene men den ligger lige
På grænsen til og ryge sort
