Slagger på risten
- 10
- Tilmeldt: 01 okt 2013 14:21
- Mit fyr: Scotte 16 KW
- Areal: 246
- Brændsel: 8 mm German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
Slagger på risten
hej alle
jeg har 5/11.13 fået installeret en scotte 16KW & BS1016 kedel, men der jeg har et lille problem med slagger på forbrændings risten og jeg kan ikke få hele styr på hvad hastighed og tid jeg skal køre på rensen.
pt. bruger jeg german pellets 8 mm men der er lidt smuld i bunden af posen når man ryster den
håber i kan hjælpe
Claus
håber i kan hjælpe
Claus
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Slagger på risten
zerocool1980 skrev:hej alle
håber i kan hjælpe
Claus
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
- 10
- Areal: 246
- Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
- Mit fyr: Scotte BS1016 V7 styring
- Areal: 155
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Aarestrup
Slagger på risten
Nu ved jeg ikke hvor mange German pellets du har tilbage, men jeg skiftede fra German pellets til Flex heat og samtidig forsvandt problemer med slagger og aske på herden.
Vil dog ikke udelukke at man kan justere sig ud af problemet, da der er mange der bruger GP. Men med Flex heat lavede jeg kun en ny afvejning og ellers standard tal til styringen. Og det kører bare :-)
Mvh. Nicolai
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Slagger på risten
Jeg havde også problemer med slagger med GP og har siden prøvet med 5 andre slags piller uden slagger problemer.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Slagger på risten
Et scotte køre bedst med lyse svenske træpiller der ikke er presset så hårdt , det er min erfaring og det er fint da det gerne er nogle af de billigste
- 11
- Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
- Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
- Areal: 210
- Brændsel: Trøpiller
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: ?
Slagger på risten
Har lidt samme problem med slagger på risten, har dog kun kørt i ca 3 uger, så det er lidt tidligt at kalde det et problem. Anvender lyse piller fra DK International Care (mener det er svenske piller 8 mm.), smed mener jeg skal prøve nogle andre - det synes jeg måske er lidt tidligt!
- pille bruger
Slagger på risten
Også til dig, kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.htmlSolcellen skrev:Har lidt samme problem med slagger på risten, har dog kun kørt i ca 3 uger, så det er lidt tidligt at kalde det et problem. Anvender lyse piller fra DK International Care (mener det er svenske piller 8 mm.), smed mener jeg skal prøve nogle andre - det synes jeg måske er lidt tidligt!
Du skal finindstille rensefunktionen.
Du blæser måske med for lidt blæser%
- 10
- Areal: 246
Slagger på risten
hej alle, tak for jeres svar, og jeg beklager den sene tilbagemelding pt. køres der 10/5/55 på rensen, og jeg har ca. 1700 kg tilbage af German pellets
- 10
- Areal: 246
Slagger på risten
ville det kunne ændre noget på slagger mængden hvis man skiftede til 6 mm eller er forskelllen ikke så stor ????
