kl 8 det var der jeg afvejede piller så der slukkede jeg for dentriumph skrev:hvis den ikke svinger vildt op og ned i ydelse, eller laver start/stop. Så bør det ikke være noget med pi reguleringen.
Måske skulle du lukke vinduerne
(hov havde ikke set man kunne se kurver Der er noget galt kl 8, Men resten af dagen kunne det da se meget være ud. Jeg tror ikke det er der du skal finde fejl.)
Kedel kører 100% et langt stykke tid, uden at temp. stiger. Jeg tror også afvejning, og blæserjustering er vejen frem
mgl. jeres hjælp
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
mgl. jeres hjælp
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
mgl. jeres hjælp
Du kan jo lave en test af din vægt tag feks en 2 kg mel, eller hvad du har hvor du kender vægten på og prøv og se hvad den siger
- Smut 25
mgl. jeres hjælp
det havde jeg ikke tænkt overHR LUCCA skrev:Du kan jo lave en test af din vægt tag feks en 2 kg mel, eller hvad du har hvor du kender vægten på og prøv og se hvad den siger
men det er tjekket nu med 1 kg sukker og 1 kg havregryn og det passer så der var fejlen ikke
Mvh Brian
mgl. jeres hjælp
Kontrolleret Brian - kontrolleret
- HR LUCCA
- Areal: 121 m2
mgl. jeres hjælp
Den er begyndt og falde i ydelse , så det må være din afvejning af piller eller blæser indstillinger den er gal med det er ikke sikkert din gamle afvejning passede da du stillede blæser så det er nok en justering fra start af .
- Smut 25
mgl. jeres hjælp
ja har set det er også lige blevet enig med Levi om og prøve og veje så slukker den lige om et øjeblik sidder lige ved siden af denHR LUCCA skrev:Den er begyndt og falde i ydelse , så det må være din afvejning af piller eller blæser indstillinger den er gal med
Mvh Brian
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
mgl. jeres hjælp
Har du fundet ud af hvad der kan være galt
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
mgl. jeres hjælp
alt for meget blæs køler næsten mere end det varmer. Der skal en justering af blæser til, så kommer den hurtigt ned i ydelse. Bare se på den lave røgtemp som tyder på alt for meget blæs.
PS, du har selvfølgeg en velfungerende trækstabilisator på, ikke ?
- Smut 25
mgl. jeres hjælp
Tror jeg min afvejning på sneglen havde snyt mig den var ihvertfald ændret så nu ligger den og tøffer syntes jeg men skal ikke ha rodet med den før jeg kommer hjem på onsdag.godsejeren skrev:Har du fundet ud af hvad der kan være galt
Mvh Brian
- Smut 25
mgl. jeres hjælp
Der er træk stabilsator påpaw skrev:alt for meget blæs køler næsten mere end det varmer. Der skal en justering af blæser til, så kommer den hurtigt ned i ydelse. Bare se på den lave røgtemp som tyder på alt for meget blæs.
Lav skorstens temp er da ikke ensbetydende med for høj blæs ville jeg da ikke mene men den ligger lige
På grænsen til og ryge sort
Mvh Brian
