Har lige skiftet et Baxi MultiHeat 25 ud med et nyt Pellux 100 fyr med PB20 Max brænder.
Det fungerer egentlig ok, men KUN hvis jeg fjerner det lille "gitter", som pillerne falder igennem på vej ud i brænderskålen. Lader jeg gitteret sidde, så sætter pillerne sig fast i gitteret ca. hver anden dag, og jeg må så manuelt tømme flexslangen. Jeg bruger 8mm piller fra Vida, som har fungeret super til min Baxi.
Uden "gitter" har fyret sværere ved at starte op, da pillerne ryger for langt ud i brænderen, og der skal derfor næsten altid 2 forsøg til. Det virker også som om der hurtigt kommer slagger i brænderen, ligesom der ligger en del uforbrændte piller i askeskuffen.
Er der andre som har været ude for samme problem?
Nyt Pellux 100 - Problem med pillestop
- 10
- Tilmeldt: 16 sep 2013 08:14
- Mit fyr: Pellux 100 Klasse 5 - PB20
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Hvis du bruger 10 min på at læse lidt i de andre tråde, så vil du finde svar og løsning på dit lille problemtorbenmerrald skrev:Har lige skiftet et Baxi MultiHeat 25 ud med et nyt Pellux 100 fyr med PB20 Max brænder.
- 10
- Areal: 400
Kan godt være det er mig der er langsom, men jeg gætter på at jeg har brugt 3 timer herind FØR jeg købte fyret og 2 timer efter. Det er da ikke lykkedes mig at finde nogen med dette problem.
- Stoker X
- Areal: 180
Jamen så kommer det her....Du kan klippe den nederste række firkanter af, så kan de ikke kile sig fast mere.torbenmerrald skrev:Kan godt være det er mig der er langsom, men jeg gætter på at jeg har brugt 3 timer herind FØR jeg købte fyret og 2 timer efter. Det er da ikke lykkedes mig at finde nogen med dette problem.
Der også nogen der har bukket det nederste på gitteret, og så er der Ole Larsen modellen, med svejsetråd syet ind i gitteret, så kan det nemlig ikke svinge bagud..kig evt i han album
- 10
- Areal: 400
Tusind tak. Det vil jeg fluks prøve.
Fandt efterfølgende Jeres tidligere tråd. Det er præcis samme problem jeg har.
- 10
- Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Jeg har også brugt Ole Larsens opfindelse,og det fungerer perfekt,med lige at sætte et stykke svejsetråd ind i gitteret så det ikke kan svinge bagud
Jørgen
Jørgen
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
