T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Indlæg
af T-mek » 18 nov 2013 22:22
Oerbaek skrev:Jeg møder klokken 07:00 i Nørre Alslev desværre .. :/ men jeg vil lige prøve at finde et tidspunkt, ellers må jeg jo evt køre til Sakskøbing .. (:
Må jeg kontakte dig når jeg lige ved hvordan det ser ud i forhold til arbejde? (:
Hvad så med til fyraften ?
Jeg kører gerne på motorvejen ved Højmøllen ca. kl. 16:00
/ Christian
levi
Indlæg
af levi » 18 nov 2013 22:25
Det er jo ren Dating det her - fedt
T-mek
Indlæg
af T-mek » 18 nov 2013 22:29
levi skrev:Det er jo ren Dating det her - fedt
Hvis du har styringer der skal laves må du da gerne være med....
/ Christian
levi
Indlæg
af levi » 18 nov 2013 22:30
Pas nu på - jeg har nok en del i gemmerne du kunne rode med
T-mek
Indlæg
af T-mek » 18 nov 2013 22:34
Alt defekt sender du bare, så er der til lidt hygge på værkstedet vinteren over...
/ Christian
levi
Indlæg
af levi » 18 nov 2013 22:35
Det er noteret - normalt ryger det i skraldespanden, - men jeg skal få samlet en bunke du kan lege med
Flammen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 18 nov 2013 22:37
i det nederste dæksel har du tilgang til alle ledningerne - indgange/udgange. disse er skruet i nogle grønne klemmerækker. de klemmerækker er faktisk stik. mon stikket til den udgang for blæser er kravler lidt ud???? prøv lige at trække den ud, og monterer den igen.
dette er vurderet ud fra du kan få den til at virke periodisk med slag
T-mek
Indlæg
af T-mek » 18 nov 2013 22:39
/ Christian
newpas
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Indlæg
af newpas » 18 nov 2013 23:02
Og hvorfor reagerer du ikke på Karstens tilbud?
