for lille rør pausefyring
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
Indlæg af kenneth11 » 17 nov 2013 13:24
jeg har en attack dp 25 kedel monteret med ladeventil
der er fra kedel til akkumulering 9 meter
der er et fjernvarmerør imellem fyr og tank det er et dobbelt rør frem er 25mm og retur er 20mm
mit fyr går i pause hele tiden når det når feks 80 grader hvis det er sat til det
ladeventilen kører på fuld drøn.. men det tager lang tid at varme tanken op ..det er som om at fyret ikke kan komme af med varmen hurtigt nok
har tænkt på at skifte til 32mm rør hvad synes i
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 17 nov 2013 13:49
Hvilken ladeventil drejer det sig om? Er der en 25-60 pumpe på?
Nu ved jeg ikke hvor vanskeligt det er at skifte dit løgstørrør ud, det er jo typisk gennem vægge og 1 meter nede i jorden.
Men en hurtig løsning kan være at sætte en "hjælpepumpe" på. En alm 25-40 pumpe i serie med fremløb mellem kedel og akku. Den vil kunne hæve flowet betragteligt.
Hvilken termostat sidder der i din ladeventil?
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 17 nov 2013 17:24
der er en 25-60 pumpe på det med at skifte røret er ikke så galt jeg tænkte på om røret var for lille
jeg mener det er en 62-eller 65 ventil der sidder i
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af vigasproblemer » 17 nov 2013 17:33
Hvis det er en profi, kan du sætte ventilatoren til at sænke omdrejningerne 5 grader før SP.
er det en standard, sænker du omdrejningerne ved fuldlast 10% af gangen til at pumpen kan følge med, du må dog ikke gå under 60%.
sidste mulighed er at give kedlen 2 mm mere på sekundær spjældet., for primær spjæld er da skubbet helt ind.
Venligst H.P.Dall
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 17 nov 2013 17:57
For ringe kedelflow bør i min verden ikke rettes med en neddrosling af kedlen. En fastbrændselskedel bør køre med max ydelse så vidt muligt.
Neddrosling bør være sidste løsning når alle andre muligheder er udtømte.
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 17 nov 2013 18:01
hvordan sænker man ventilatoren evt en tegning
har det med røret ikke noget at sige
primær spjæld var ikke helt inde fra fabrikken skal det det
hvor langt ude skal så sekundær spjæld være ude
vigasproblemer
Areal: 125
Indlæg af vigasproblemer » 17 nov 2013 19:20
Primær spjæld skal altid være skubbet i bund, det står også på den lille mærkat bag på kedlen eller i instruktions bogen.
Er det en standart eller en profi kedel du har.?
sekundær skal kun så langt ud at den brænder rent, men hvis du skubber primær ind, vil du jo automatisk få mere sekundær luft på.
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 17 nov 2013 19:47
det er en profi kedel
hvad med rør er der flov nok idet
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 17 nov 2013 19:55
kenneth11 skrev:det er en profi kedel
Hvis din lade ventil ikke kan cirkulere vandet med et tilstrækkelig højt flow til at holde kedlen i skak, ja så har du jo selv svaret på dit spørgsmål.
Hvad du ikke har svaret på, er de spørgsmål jeg tidligere stillede ang din ladeventil
vigasproblemer
Areal: 125
Indlæg af vigasproblemer » 17 nov 2013 20:01
25mm burde være nok, men antal bøjninger nedsætter flovet.
Du kunne jo hæve SP til 85 grader, så skal kedlen hæve temperaturen 20 grader inden den går i pause, hvis den kan det, og den får 60 til 65 grader ind i bunden, så er der for stor modstand i din fremløb til tanken.
Hvad står de 4 første parameter i styringen på.?
[] 100
[] n 30
[] h 10
[] r 5
