Varm skakt
reveil
Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
Mit fyr: woody black star 16 kw
Areal: 225
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 14:19
Jeg ved det her har været skrevet om før, men syntes ikke at det indlæg giver mig nogle svar der virker for mig.
Jeg får varm skakt dagligt, jeg har prøvet at indstille blæseren så der er en flamme som beskrevet flere steder, ingen røg eller noget.
Jeg har sat min mætning ned for at sikre mig at der ikke kommer for mange pillet ned, jeg har indstillet mængden af træpiller så det svare til hvad der kommer i løbet af de 360 sek.
Jeg har indstillet min pi værdig så den var mindre end før.
Intet af det har hjulpet jeg bliver ved med at få varm skakt.
Jeg har så prøvet at experimenter lidt så jeg har sat mængden af træpillet fra 1420 som der kommer i løbet af 360 sek til 1680 hjalp ikke noget ud over at det ikke virker til der er samme mængde slagger. stadig no luck
Mine instillinger er
Mætning
lav: 2.71
Høj: 19.9
Blæser
lav: 14%
Midt: 28%
Høj: 43%
Pi(d)
P led: 1.0
I led: 0.10
Effect 9%
Rensning
10 min
4 sek
62%
Fyret er stillet til
60 grader
15 % def
Jeg håber virkelig der nogle der kan hjælpe mig jeg er begyndt at blive lidt frustrer over at skulle ned til fyret mindst en gang om dagen for at tænde det igen. side bemærkning skakt alarmen er stilt på 75 grader. og jeg så tidligere at den var oppe på 78 grader
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Varm skakt
Indlæg af Kigan » 17 nov 2013 14:37
er dit fyr renset helt? jeg hade en gang samme problem med varm skat det for der var nogle røg kanaler der ikke var renset.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 14:39
Det er blevet totalt rengjort, har også lige haft besøg af skorstens fejer som også rengjorde det.
Jeg har faktisk lige sat den røg vender tilbage hvor den skulle være, da jeg ikke helt var klar over hvad den var til. tror faktisk at problemmet kom efter det. men kan jeg ikke se hvorfor det skulle
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 14:45
Helt anden ting er jeg kan se jeg kom til at sætte mit indlæg i den forkerte, det er et woody fyr jeg har, men har vel ikke så meget betydning
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Varm skakt
Indlæg af Kigan » 17 nov 2013 14:50
hva sker der så hvis du piller den røg vender ud igen?
Kevin
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Varm skakt
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2013 14:56
reveil skrev:Jeg ved det her har været skrevet om før, men syntes ikke at det indlæg giver mig nogle svar der virker for mig.
Mætning
lav: 2.71
Høj: 19.9
Blæser
lav: 14%
Midt: 28%
Høj: 43%
Pi(d)
P led: 1.0
I led: 0.10
Effect 9%
Rensning
10 min
4 sek
62%
60 grader
15 % def
Rens herd og blæser ved at tage brænder ud og vend den på hovedet.
Prøv at gå tilbage til almindelige standard tal.
Jeg kan ikke se hvilken styring, hvilken version eller hvilken kedel du har,
så du må hente tallene her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Lav en ny pille afvejning og vej på en digitalvægt, sæt tallene ind i autoberegning.
Se at autoberegning står på JA.
Start så op og se hvordan det går.
Sæt rense tal til 10 min - 4 sek - 55%
Slettet 15549
Varm skakt
Indlæg af Slettet 15549 » 17 nov 2013 15:43
Har du undersøgt om der rent faktisk er så varmt ved skakten?
Måske det er en fejlmåling
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 16:13
Min styring er 6,79 og det er en woody black star. 16kw
Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal sikre mig at det er den rigtige temp. den måler, da jeg ikke ved hvor det er der er for varmt
Jeg har prøvet at rense brænder/herd totalt og sat den tilbage til standard tal.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 16:29
Kigan skrev:hva sker der så hvis du piller den røg vender ud igen?
Jeg ville helst undgå det, da det jo er en del af fyret og der luftet af røg i kælderen da den var væk
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Varm skakt
Indlæg af WoodyHugo » 17 nov 2013 16:39
reveil skrev:Min styring er 6,79 og det er en woody black star. 16kw
Føleren sidder på skakten , på bagpladen over gearmotor , lige under motorprint :shock:
Du skal rense herd /blæser , for høj skakt temperatur indikere at der er fare for tilbage brænding :shock:
