Min drift 10 %
balder0601
Tilmeldt: 06 nov 2013 08:21
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5850
Geografisk sted: Midtfyn
Min drift 10 %
Indlæg af balder0601 » 14 nov 2013 10:35
Hejsa.
Hvor mange af jer kører med 10 % som min. drift. ?
Med den nye opdatering 1.66 - så kan mit fyr ikke længere køre på 10 % uden at gå ud.
Dog kan jeg kører med 20 % som min. drift uden problemer.
Hvad gør I andre? og er der overhovedet den store fidus i at køre ned til 10 % i forhold til 20 %?
Det skal siges, at jeg ligeledes har brændeovn - så det er relativt tit ( ca. hver aften) at fyret går langt ned i ydelse.
Jeg har som et alternativ overvejet at køre på sommer tid hele året - således at pillefyret ikke kører når jeg er hjemme til at bruge brændeovnen ( ja - den kan varme hele huset op med varmeflytteren).
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Modtaget likes: 1 gang
Min drift 10 %
Indlæg af Tvillingen » 14 nov 2013 12:26
Jeg kører min. ydelse 15% med V 166,og det kører fint,ingen Alarm. icon_cheesygrin.gif
Men Ekoen er også eneste varmekilde jeg har,til ca 145 m2.
Fyret køre nok mest mellen 20 og 50 % ydelse i tiden.Og bruger ca. 14-16kg i døgnet.
balder0601
Areal: 120
Min drift 10 %
Indlæg af balder0601 » 14 nov 2013 12:44
Hej Tvillingen.
Tak for hurtigt svar.
Tør man spørge om hvordan din røgsuger er indstillet?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Min drift 10 %
Indlæg af MartinLau » 14 nov 2013 12:58
Jeg kører pt. 12% drift (1,2kW) som minimum hele året, men jeg skubber flammevagten (pellx fotocellen) længere frem i røret, så den kan se eget mere lys.
Senest rettet af MartinLau 14 nov 2013 13:39, rettet i alt 1 gang.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Min drift 10 %
Indlæg af kovas » 14 nov 2013 13:27
Jeg kan også køre 12% med pillix flammevagten. Om sommeren bruger jeg at vvb styre start stop af fyr. I dette efterår har jeg forsøgt mig med on/off-drift. Der er bare det problem at kedlen ikke altid er blevet kold når huset kalder på varme eller omvendt. Men i din situation ville jeg bruge on/off når du ikke er hjemme og så sætte et tænd/slukur som slukker når du er hjemme fra arbejde. Husk at det skal være et ur med jord.
Da jeg kørte med on/off på 30% oplevede jeg at der skulle skrues meget mere op for luften. 46% luft. Tror at det er fordi røgtemp er meget lav når ydelsen aldrig kommer op.
Mange hilsner Kovas.
balder0601
Areal: 120
Min drift 10 %
Indlæg af balder0601 » 14 nov 2013 14:26
Jer der kører med 12 % - kører I med std. indstillinger fra version 1.66? Det er nemlig den jeg kører med nu.
Tvillingen
Areal: 145
Min drift 10 %
Indlæg af Tvillingen » 14 nov 2013 16:15
balder0601 skrev:Hej Tvillingen.
Hej igen
Min Lux måler er af den nye slags den rødbrune som Ekopower andbefaler nu.Måler op til ca.160 Lux ved mig.
Røgsuger tal start ved 10% 16-25-31-39-48-50-55-62-69-82-95-generelt 110%.Brænsel 2,1kg
200 doserings test =1360G Optænd. Brænsel =110 G.
Har altid kørt med lidt høje røgsugertal ,må have noget at gøre ned ens skorsten/træk eller installation at gøre.
Sidst skorstensfejer var her havde han ingen bemærkninger ,næsten ingen sod/skidt i skorstenen icon_cheesygrin.gif
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Min drift 10 %
Indlæg af Klaus » 14 nov 2013 17:47
balder0601 skrev:Hejsa.
Jeg kører sommertid, med 3 optændinger i døgnet også om vinteren, da vi også har en lun brændeovn der klarer det meste, så jo det kan man godt.
Hvis det er under -10 grader kører den dog hele tiden.
balder0601
Areal: 120
Min drift 10 %
Indlæg af balder0601 » 14 nov 2013 22:22
Atter tak for svar. Jeg har også den røde Lux- censor nu, efter mit servicebesøg. Men kan det passe at cencorglasset skal vende nedad ?
Tvillingen
Areal: 145
Min drift 10 %
Indlæg af Tvillingen » 14 nov 2013 22:35
balder0601 skrev:Atter tak for svar. Jeg har også den røde Lux- censor nu, efter mit servicebesøg. Men kan det passe at cencorglasset skal vende nedad ?
Hvad viser den af Lux ?
Min viser mellem 100-140 ved 30-40% drift.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
