Hjælp til Gejs stoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Modtaget likes: 3 gange
Hej er der nogle fra Østjylland som har et Gejs fyr som har lyst til at dele ud af sin erfaring?
Jeg fyrer pt. med flis, men undrer mig over at den blæser små glødende stykker ned i askeskuffen.
Dette bevirker jo så også at jeg synes der kommer relativt meget aske, så der skal tømmes min. To gange om ugen.
Jeg har ændret på blæserkurven, så den er nede og kører 35% ved 100% drift.
Umiddelbart kan jeg ikke komme lavere ned i ilt end 15-16%. Ellers blæser den bare endnu mere træ ned i skuffen.
Nu her, når temperaturen er på ca.-1, kører fyret 80-100%, hvilket bekymrer mig. Men jeg frygter at hvis jeg skruer mere ned for luften vil den bare have endnu sværer ved at følge med.
Hvis der er nogle som vil dele sin vide, så tager jeg noget alternativt brændsel med.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
den er bare generelt noget u-tæt... den skal helst fuges med varmefast silicone, for at nå ned omkring de 10% i ilt...
hvis der er brændt hul i dit brænde-hoved, kan det også forklare den høje ilt% / dårlige forbrænding!
(jeg har lige justeret på svigerens fyr, og der er blower 100% = 30%... men det er den med den helt store kasse og kedel!)
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Hej Jesper
Hvordan vurdere man hvornår brænderhovedet er slidt op?
Jeg mener hullerne i brænderhovedet er ca. 6,5mm. Ved du hvad hullerne er i et nyt brænderhoved?
Hvad fyrer din svigerfar med?
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
hvad er det for flis? er det en tm 3006, og hvis ja hvad vers.?Blob skrev:Hej er der nogle fra Østjylland som har et Gejs fyr som har lyst til at dele ud af sin erfaring?
det er alt for højt ilt procent for flis. du skal ned og køre omrking 7,5 - 8 måske 9, derfor kan stokeren ikke følge med for din forbrænding er alt for mager. men vhis som en anden i tråden srkiver, at den er piv utæt, så er det selvf der du skal starte.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
oppe i den øverste del af brænderen, er de slemme til at brænde hul! prøv at se efter, evt. med et lille spejl og en lommelygte!Blob skrev:Hej Jesper
han fyre med flis..
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Jeg har monteret stik så jeg kan koble mig på med Biomanager.
Det er relativt finthakket flis, for at sneglen kan tage det. Min snegl er kun 65mm. Men jeg har aldrig haft problemer med at den kunne køre fast eller lign.
Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort...
Sidste sæson skiftede jeg alle pakninger, samt lambda i mit forsøg på at få ilt procenten ned. Dette dog uden at det hjalp noget.
Hvis man nu tænker at blæseren skaber et overtryk i kedlen, så må utætheden være i forbindelse med brænderhovedet.
For det eneste sted jeg ellers kan tænke at der kan komme luft ind i kedlen, er ved det manuelle luftspjæld i den nederste låge, eller hvor håndtaget til risten går ind i kedlen.
Så hvis der er tale om en utæthed, hælder jeg mest til tanken om at det må være omkring brænderhovedet.
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
han fyre med flis..
Hvad hedder den fugemasse som kan bruges?
Jeg kunne jo relativt nemt fuge rundt om brænderhovedet, selvom der stadig sidder glassnor inde bagved.
Jeg plejer hver 3. Måned at have brænderhovedet ude, og rense lufthullerne.
Jeg ved at der ovenpå brænderhovedet er brændt en flage af, og at hullerne som sagt er ca. 6,5mm, men jeg ved ikke om det er meget i forhold til et nyt brænderhoved.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 52 gange
mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kennethBlob skrev:............Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort....
kan jeg vinde noget
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Ja okay, godt tænkt. Du har hermed vundet et helt års forbrug af luftsteg og vindfrikadellerFlammen skrev: mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kenneth
kan jeg vinde noget
- Areal: 169
hehe, det er heller ikke til at skjule noget på det der net.Flammen skrev: mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kenneth
kan jeg vinde noget
