Halløj Folkens,
Så blev oliesvinet endelig skiftet ud med MGM Junior!
Efter et par små justeringer, spiller klaveret som på skinner. I starten var den lige lovlig renlig, og ville køre renseprogram en gang i timen. Dette blev afhjulpet ved at stille den lille "Knast", som aktiverer en kontakt på brænderrenseren, to mm. mod uret. Nu kan den nøjes med at rense inden den går i tomgang.
Jeg startede med at lade den kører almindelig drift, men efter nogle dage, syntes jeg at 15-18 kg. pr. dag med lunt vejr, var rigeligt. Nu kører den med tre opstart dagligt, og dét virker.
Jeg har lige et par spørgsmål. Det kan jo være at i andre heldige MGM ejere har haft samme oplevelser...
Motoren, som driver sneglen, sidder i et beslag for enden af akslen. Når sneglen drejer, binder motoren/beslaget på akslen og slår mod det ophæng delen sidder i. Det giver nogle, lidt irriterende knald eller bankelyde når sneglen kører. Er det normalt?
Hvor i Bruger Menuen ser i den advarsel, som skal komme, når der er mindre end 15 kg. tilbage i magasinet?
Nogle af jer skriver meget nøjagtigt dags forbrug. Hvordan måler i dette? Er der måske et sted i menuen, hvor pille beholdning vises?
Jeg har sat brugsvands temp. til 53 grader, men af en eller anden årsag bliver temperaturen ved med at stige, op til 70 grader, selvom vvp pumpe ikke kører. Er det normalt? Kan en kontraventil være vendt forkert?
Montøren har placeret ekspantionsbeholderen på gulvet bag fyret, skal den ikke sidde højere oppe en fyret?
For resten vil jeg lige takke for et godt forum!! Det har været nyttigt ved mit valg af fyret.
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
MGM Junior, endelig.
- 10
- Tilmeldt: 16 jul 2013 20:52
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 150 m2
- Dagligt forbrug: ca. 20 kg.
- Årligt forbrug: 4 - 5 tons forventet
- Geografisk sted: Als
- 10
- Areal: 150 m2
Ok.Tom_AT skrev:53c er for lavt til brugsvand.
Har du et forslag til en temperatur som ikke er for lav?
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- 10
- Areal: 150 m2
Tak for det.
Vvs'eren mente at, så længe vandet ikke er under 50 grader, var der ingen fare for Legionella bakterier. Det kan være jeg burde sludre lidt med ham...
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Altså, de dør jo ved 50c.
Men hvad jeg tidligere har kunne læse mig til, så anbefales der generelt 55-60 grader varmt vand så man er helt sikker på skidtet er dødt.
- 10
- Areal: 150 m2
Temp. er hermed ændret til 60 grader.Tom_AT skrev:Altså, de dør jo ved 50c.
Det kan sq være du har reddet os fra lungebetændelse og Influenza når det kommer til stykket. Tak for rådet Tom
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Tja, de 50 er VVS'eren ikke den eneste, der angiver som min. temp. på det varme brugsvand.
Her: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/01/23/170703.htm
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Har også anbefalet folk mellem 50 og 55 grader. Hvis det bliver for højt er der større mulighed for kalkdannelser.
- 10
- Areal: 150 m2
Er der virkelig ingen som ved noget om den advarsel om for få piller i tanken, som Karsten henviser til?
viewtopic.php?f=208&t=18561
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
