Så har det nye fyr kørt en god uges tid og jeg vil prøve at åbne det og fjerne aske i morgen.
Egentlig har det kørt upåklageligt, men jeg synes dog det er lidt voldsomt, at det starter 3-4 gange i timen. Er det virkelig normalt eller kan man ændre i indstillingerne, så antallet af starter mindskes lidt?
For mange starter?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
For mange starter?
Prøv at kom med dine indstillinger, så er det lidt nemmeremchlbk skrev:Så har det nye fyr kørt en god uges tid og jeg vil prøve at åbne det og fjerne aske i morgen.
Mit kører hver 3-4 time
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
For mange starter?
Så gerne: Det kører med standardindstillinger på nær temperaturen, som jeg ændrede fra 65 til 60 og hysteresen, som jeg ændrede fra 5 til 10.Allan1575 skrev: Prøv at kom med dine indstillinger, så er det lidt nemmere
Ændringerne var et forsøg på at mindske antallet af opstarter og jeg synes da også det har hjulpet noget, men det ligger altså stadig på 3-4 stykker i timen.
Måske er det normalt, jeg er nok bare vant til oliefyret, som havde færre opstarter.
For mange starter?
Det kan ikke være meningen det skal tænde og slukke så mange gange - det koster jo kassen hvergang i strøm...mchlbk skrev:
Mon ikke det lige skal justeres lidt
- Stoker X
- Areal: 180
For mange starter?
Min kedel temp er 60 grader, Hysterese 15 og så er den sat ned til 50% ydelsemchlbk skrev:
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
For mange starter?
Jo det var det jeg tænkte...levi skrev: Det kan ikke være meningen det skal tænde og slukke så mange gange - det koster jo kassen hvergang i strøm...
Hvis nogen har idéer til hvilke værdier der er gode at justere på må de meget gerne dele.
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
For mange starter?
Det var måske ikke en dårlig idé at reducere ydelsen til 50%. Den står vel til 100% fra fabrikken vil jeg tro.Allan1575 skrev: Min kedel temp er 60 grader, Hysterese 15 og så er den sat ned til 50% ydelse
- Stoker X
- Areal: 180
For mange starter?
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
For mange starter?
Min starter også omkring 20-22 gange i døgnet , den eneste måde jeg kan få det til st holde længere pauser er ved at slukke cirkulationspumpen ved feks 55grader og stadig lade hystesen lade den falde til feks 45 grader før dem starter igen , så er der intet forbrug i den tid den falder fra de 55 til 45 grader
Jeg tænker godtnok om det vil være bedre med en 200-400ltrs buffertank , for ligegyldigt om alt mit gulvvarme og min ene 11kw fancoil kalder på varme så kører det i max 15-20min så stopper det ,
Jeg kan få det til at køre op mod en time hvis jeg tænder begge pumper , en til centralvarme og en til vvb , men det vil stadig starte kort til efter , hvis fancoilen kalder på varme og cirkulations pumpen ikke er slukket
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
For mange starter?
Kører du med 50% ydelse?Denmark skrev:Min starter også omkring 20-22 gange i døgnet , den eneste måde jeg kan få det til st holde længere pauser er ved at slukke cirkulationspumpen ved feks 55grader og stadig lade hystesen lade den falde til feks 45 grader før dem starter igen , så er der intet forbrug i den tid den falder fra de 55 til 45 grader
