Jeg har en 10kw. NBE brænder monteret på en gammel oliefyrskedel, der bliver tømt for aske og herden renset en gang pr. 1 tons piller og det er uden kompressorrens.
Jeg er ved at prøve Crown træpiller nu, og det ser ud som om det er det samme som de 2 tidligere mærker jeg har kørt med (Bjerreegaard og German pellets).
Det eneste der er på herden er en tynd lag støv, så den kan nok springes over.
Rense Scotte, hvor tit?
Jeg har altid så vidt muligt renset hver 14. dag, og der er askeskuffen også fyldt op.
Venlig hilsen.
Venlig hilsen.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
en ting kan jeg sige ang rensning . Det er en god ide at tømme aske ud inden det når så højt op at det næsten blokere for åbning til det første røgkammer for det får røg temp til at stige meget pga det mindre hul øger skorstens trækket og derved udnyttes røggas varmen ikke så efiktivt som den burde. På selve fladerne i røgkammerat lægger der sig hurtigt ca 0,5-1,0 cm fint støv og det ser ikke ud til at blive meget tykkere ligegyldigt hvor tit du renser så metalets evne til at optage varmen er næsten ens om man lige har renset eller ej.Er din kedel med semirens har du jo selvfølgelig ikke støv på røgflader
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Tak for svar.
Komoressorrens larmer af h til men, hvis man kan programmere det til at køre een gang om dagen på et bestemt tidspunkt vil det jo løse problemet.
Hvad med semirens, hvor meget larmer det og er det også en kompressor der bruges til det? Og hvad gør semirens helt præcist?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sæt et ur på kompressoren, så den kun kan køre på et tidspunkt der ikke forstyrre,whocarez52 skrev:Tak for svar.
eller køb en næsten lydløs oliefri kompressor.
Semirens kører op og ned, for at holde rensemekanikken fri for aske.
Det kan give lidt lyd fra sig, hvis den lige rører på kedel siden.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Eller sæt den på en dykkerflaske, nul larm
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har ombygget en gammel køleskabs kompressor... = lyd væk... :-D
Mvh Tonni Madsen
