Jeg sidder og kikker lidt på det her vejrkompensering, som ligger i en V7 styring.
Men der er en ting der undre mig, der er så vidt jeg kan se, ingen måling af fremløbs temperatur til huset, hvordan sikker styring sig, at der er den korrekt fremløbs temperatur ?
Vejrkompensering, hvordan virker det ?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det kan gøres ved rumføler, som referancepkt. eller endnu simplere kedeltemp.
Senest rettet af BWJ 05 nov 2013 19:25, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Til vejrkompensering skal du bruge http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... -kopi-585/
Som du kan se vil styringen hente data på nettet, og tilpasse temperaturene til de aktuelle forhold.
Se her hvordan følere skal placeres http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 281%29.pdf
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ahh mange tak
Hjalp lidt at der findes en T6
Men så er vi også enig om, at der kan bruges en anden ventil, der skal have 230v for at åbne hhv lukke ?
Mit problem, er at jeg ønsker at sætte den til at styre efter en lille akkutank, så strengen til huset, består af frem og retur, og selvfølgelig pumpe, men mener jeg er nød til at have en 3 vejs ventil, for at enten hente vand fra retur, eller top af tank.
Det som jeg kan se det smarte i, er at kører lavere temp til huset (20 m løgstør rør) for at opnå mindre tab.
- pille bruger
DBS skrev:Ahh mange tak
Ventilen skal køre meget langsomt, for at kunne justere temperaturen.
En on/off ventil kan ikke bruges.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?
Umiddelbart tænkte jeg på samme type ventil som til VVB priotering (3 vejs), da den også findes med samme forbindelse, som den 2 vejs du linker til.
- pille bruger
Nej jeg kender ikke tiden for en vandring.DBS skrev:Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?
Og nej, en almindelig ventil til vvb prioritering kan ikke bruges, den er for hurtig.
Vandringen er ca. 5-10 sek.DBS skrev:Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
På den Originale ventil ?
Mr Levi, kan du skaffe en sådan 3 vejs ventil, som kan bruges istedet ? med cirka samme vandringstid ?
