VVS'eren siger at Scotte ikke duer?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
pille bruger skrev:
Kig lige op over kaffe koppen, ja helt op på titlen til denne tråd :shock:
Vi er ikke enige, og det behøver vi heller ikke at være, men vi bør være saglige.
Hvor er det, at jeg ikke er saglig? Jeg undres over denne VVS's holdning og vil egentlig bare gerne vide, hvem det er. Om ikke andet kan man jo holde sig fra ham, når det kommer til denne type opgaver. Jeg har en formodning om, hvem det kan være, men vil stadig være rart at vide (også fordi jeg, trods alt, rådgiver kunder i denne del af DK).
At folk så skrive, at VVS'ere typisk forslår BAXI, undre mig egentlig også. Måske HS Tarm, har en god cashback (ironi kan forkomme) eller at de laver et godt produkt, hvor VVS'eren føler sig godt behandlet/sikker/hjemme i sagerne, således han tør anbefale det igen?! Jeg ved det ikke, men det interessere mig!
Endnu engang, jeg siger ikke NBE laver dårlige anlæg, for så ville de ikke kunne sælge så mange anlæg!
Lada 111, var stort set den billigste bil på markedet, da den kom frem! Det til trods er der vel ikke mere end en håndfulde af dem i afgiftsplagede Danmark... Så pris og kvalitet HØRER sammen, trods alt. Ingen ønsker at købe skrammel for dyrt (eller billigt)!
/AJU
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Synes egentlig at den eneste der ikke er saglig her er Levi :shock:
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Der er nok nogle som siger at Scotte er et billigt lortefyr det er ikke korrekt. Jeg skiftede fra et som skulle være så godt et DB 16 H/V med en 700 l beholder fra Stokergåren. Det var de værste skidt jeg nogensinde havde rørt ved der var tilbagebrand 3 gange og det var umuligt at få indstillet. Jeg havde det i knap 8 måneder så opgav jeg det. Det kostede mig lidt penge at sælge men det var det værd. Siden jeg fik Scotten har det bare kørt perfekt uden de mindste problemer. Og det kører betydeligt mere økonomisk. så du skal ikke være bange for at købe et Scotte pille fyr :-)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
timkenneth skrev:hvis man nu som smed, en dygtig smed, står og skal sætte komplet ny installation ind efter en oliebrænder. smeden skal helst kun montere, starte fyr op, indstille, komme dagen efter og indstille og måske 2-4 uger efter og finindstille sidste gang og herefter ikke se på det mere. dette er med i det samlede tilbud.
hvilket fyr er så det bedste?
Vi er vel ude i noget "Plug'n'Play" fra Østrig! Men så koster det også!
Lidt sjov tanke, hvad vil du som smed helst sælge? Noget der bare spiller max? Eller noget, der skal pilles ved i ny og næ? Det ene sted kan du tjene på anlægget og ikke mere. Det andet sted, kan der komme en time i ny og næ... :wink:
/AJU
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg stiller mig tvivlende for, om et sådan pillefyr eksisterer. Et pillefyr er nu engang fastbrændsel, og der er en del faktorer der spiller ind, hver gang man indbygger mekanik der gør det at være pillefyrs ejer nemmere, gør man anlægget mere sårbar, da der er flere ting der kan gå kaput.
Det skulle ikke være nødvendig at justere mere end en enkelt gang. Yderligere justeringer kan kun komme på tale ved ændringer i pille kvaliteten eller fordi vejret ændrer sig. Vejret tager man højde for med en god skorsten, og en trækstabilisator. Angående pille kvaliteten må man finde sin egen ynglings pille.
MVH. Kenneth
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvios man er til Plug`n play kan man jo bare vente på NBE`s RTB (ready to burn) den har det hele klart med komp rens alle følere osv og skal bare tilsluttes frem/returløb- skorsten og 230v
Claus
Fyrmester på lamborghus
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det kan man ikke bare sådan svare på tror jeg...... MGM måske hvis vi skal holde os under 30k??
Som sådan vil jeg da mene at der er godt at kende det fyr man har, sådan man altid kan pille lidt selv. Og ved nogle fyr er det ikke nødvendigt, men de er dyre.
xkfc
Indlæg af xkfc »
lamborg skrev:Hvios man er til Plug`n play kan man jo bare vente på NBE`s RTB (ready to burn) den har det hele klart med komp rens alle følere osv og skal bare tilsluttes frem/returløb- skorsten og 230v
Jeg vil nu gætte på at der stadig skal justeres lidt, men det er blot et gæt. For at et anlæg kan være 100% selvjusterende skal man kende luftmængden, og energimængden der tilsættes, og så skal man måle på "udstødningen" for at få bekræftet at alt er som det skal være.
MVH. Kenneth
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Ugelvig skrev:
Men det kunne jo være at et dyr (dyrere) fyr var en bedre investering set i forhold til nedetid, fejl, mangler, levetid, udskiftning af diverse stumper m.v. Det kunne jo være at pris og kvalitet faktisk hang sammen?! :great:
Der må jeg så skuffe dig i din betragtning.
Har man en serviceaftale, er fyret i gang hurtigst muligt.
Der er ikke flere eller alvorligere mangler, end andre fyr.
Levetiden er ligesom andre.
Udskiftning af dele kan man selv klare, det er så ikke alle andre ( dyrere ) fyr man kan det.
Reservedele og andet er generelt billiger.
Så hvis man sammenligner pris, kvalitet og service, får man meget for pengene når man vælger en Scotte.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
Hold kæft engang pis og ævl Ugelvig skriver. Er helt enig med pillebruger :great:.Et dyr (dyrere) fyr er sgu da ikke bedre kvalitetsmæssigt, mht. fejl, levetid, udskiftning af div.reservedele.
Har haft min woody i knap 3 år, her har jeg skiftet en eltænder til 99 kr., og mit fyr har kørt problemfrit i den periode.
Woody/Scotte bør ikke betragtes som et billig fyr. Jeg har faktisk undre mig nogle gange, hvorfor NBE ikke tager mere for deres produkt, for de har et knald godt produkt. Let og bruge, billige reservedele og så har den jo interface/stokerkontrol, som INGEN andre pillefyr kommer i nærheden af. Nej pris/kvalitet hænger absolut ikke sammen, når man snakker pillefyr. Det er bare pisse svært og vælge sit første fyr, for man vil jo gerne vælge rigtig første gang og udgå fejl investering. Jeg brugte ca. 4-5 mdr. samlet, søgen på nettet, uden og kigge ved div. forhandler, så på flere forskellige pillefyr. Faldt pladask for woody, jeg var slet ikke i tvivl, at dette måtte være den bedste valg for mit vedkommen og har aldrig fortrudt det.
