Scotte sejler i vand
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Kondens opstår når kulde og varme mødes, jeg kan se det på mine træ/alu vinduer især når solen ikke er på til at varme aluminiumet, her vil fabrikanterne ikke indrømme at her er der en klar isoleringsfejl/kuldebro, næ nej banditterne holder stejlt og flot på at det er de nye huse's tæthed isolering det er galt med, hvilket jo også er nemmere end at erkende det er noget lort man har fremstillet, enkelte fabrikanter har dog gjort noget ved problemet ved at fremstille det udvendige materiale i komposit med kanaler med stillestående luft som isolerer og det er her i humlen ligger- isolering isolering isolering hov sagde jeg det tre gange det kan ikke siges for meget. icon_cheesygrin.gif
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Grunden til kondens i en ny kedel, er ikke at kedlen er ny, men at der lige er fyldt koldt vand på anlægget, Vandværks vand er 5-7C og køler kedlen ned. Når den varme omgivelses luft rammer den kolde kedel kondenserer luftens fugtighed og kedlen bliver våd. Når anlægget først har været varmet op en gang vil det aldrig blive koldere end den omgivende luft og dermed vil der heller ikke dannes kondens.
Mvh Peter
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det er det samme hvis man ser på sin vand hane hvis man lader koldt vand løbe i gennem kommer er og kendens uden på den ;)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Hmm, nu er mit fyr så varmet op nogle flere gange end 1 gang. Jeg kan så bare være i tvivl om om jeg bar ikke har opdaget vandet fra de første gange den blev varm, og det forsvinder jo ikke af sig selv i dette vejr.
Nu kigger jeg lige over de næste par dage om det er slut med vand, ellers vender jeg frygtlig tilbage.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
HeineJepsen skrev:Hmm, nu er mit fyr så varmet op nogle flere gange end 1 gang. Jeg kan så bare være i tvivl om om jeg bar ikke har opdaget vandet fra de første gange den blev varm, og det forsvinder jo ikke af sig selv i dette vejr.
Hvad har du sat kedel temperatur til ?
Hvad har du sat shunt temperatur til ?
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Efter foreskrifterne naturligvis :P
Kedel 70 og retur på 60
Har lige været ude at kigge efter den har kørt 6 timer i nat - ingen vand i bunden
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Lige en status - bunden er knastør, så ingen problemer nu :great:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
HeineJepsen skrev:Lige en status - bunden er knastør, så ingen problemer nu :great:
super med tilbage melding og godt der ikke er mere vand :great:
Jens overfyrmester på godset
Bolskov
Tilmeldt: 20 nov 2013 13:57
Indlæg af Bolskov »
Jo den er go nok koldt jern indeholder vand. Hvis man en kold vinter dag tager en jernplade ind på værkstedet og skærer den over med en skærebrænder "pisser" vandet af den... :great:
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
MichaelK skrev:
Nej, det er fordi det er et discount anlæg, hvor man har sparet på svejsningerne.
Samlingerne skal først udvide sig i varmen fra brænderen, før de er helt tætte icon_cheesygrin.gif :P
uh mon ikk det er fordi den kun er punkt svejset også skal fugemassen lige tøre.....
der skal jo spares.....et sted når brænderen nu er samlet og fyret pakket af en dansker
på overenskomst.......
Humor er med i indlægget her....sidder og smiler af dig mikael....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
