Mondeo diesel - ujævn motorgang
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Min elskede mondeo opfører sig lidt besyndeligt når motoren er helt kold (efter en nat). Den starter fint, men går meget ujævnt i 5-6 sekunder. Den vibrerer og lyder nærmest som om den kun kører på 3 cylindre. Efter de 5-6 sekunder kører den perfekt og har ikke andre problemer.
Det er en tdci 140hk fra 2011.
Har i nogen idé til hvad det skyldes?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Jeg ved ikke hvad det kan skyldes. Men har læst noget med at den faceliftede mondeo der kom i 2011 godt kan have en lidt ujævn motorgang når den er kold i tomgang. Noget med at den er blevet mere brændstoføkonomisk efter faceliftet, og det så er gået lidt ud over motorgangen. Men er ikke helt sikker.
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Ok... Men det er kun de første få sekunder.. Mine tanker gik mere på noget med at den mangler brændstof at det er løbet retur til tanken eller lignende)...
Men der kan vel ikke være tale om defekte dyser når det er så kortvarigt (der har jeg været før.. Det koster 20K)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Kender ikke den motor, men jeg tror at det kunne være et defekt gløderør, den vil da starte på 3 cylinder og gå ujævnt indtil den sidste komme med.
Kontroller gløderør. Måske er der et, der ikke virker på en cylinder.
hvis du mener den hoster og hakker lidt i 1. og 2. gear , før det forsvinder, så tror jeg dette er oplevet på min cmax.
på min var det et filter i udstødningen som var årsagen, og Ford måtte justere filter, som havde en eco funktion så gasser blev genbrugt og denne sad forkert, og korrekt, dette var kun ved koldstart, var motoren varm, så skete det aldrig.
måske samme problem på din model måske ikke ;(
- Areal: 182
Alternativt hvis det bliver ved med at drille, så køb noget Ecoboost. For dælen der virker :-P
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Ecoboost - er det ikke den der bette benzinmotor?
Pendec: den hakker kun de første få sekunder. Så snart der er gået 5 sekunder kører den perfekt. Har aldrig oplevet hakken i nogle af gearerne...
- Areal: 182
Ecoboost er alle Fords Turbo-Benzin motorer fra 1.0 - 3.5 V6 :-)Knaldperlen skrev:Ecoboost - er det ikke den der bette benzinmotor?
De går helt fantastisk. Specielt den bette 3 cylindrede 1.0 er super lækker :-)
Mondeo fås med 1.6 og 2.0 Ecoboost motorer.
