Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???
Thomas H
Tilmeldt: 06 sep 2013 20:04
Indlæg af Thomas H » 29 okt 2013 19:28
Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Nu er det så lige sket igen, jeg kører efter 70 gr. kedeltemp, 58 grader i returen.
Det sidste den registrerer er 93 gr. for den kapper strømmen.
hvad kan jeg justere?
til aften skete det lige efter 2 gange brusebad, så der har den jo gearet op for at varme beholderen (2 vejs ventil på denne)
Kom gerne med ide´er.
hvorfor kan jeg ikke ændre at den vil køre mindst 10 gr. over setpunkt?
Thomas
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af godsejeren » 29 okt 2013 19:33
Hvad for en styring har du
Jens overfyrmester på godset
Thomas H
Indlæg af Thomas H » 29 okt 2013 19:35
Styringen er en V10
Thomas
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 94 gange
Indlæg af triumph » 29 okt 2013 19:40
Hvis du har vv prioritering kan du sænke max effekten (når den kører vv prioritering)
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 29 okt 2013 19:41
Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?
/René
godsejeren
Areal: 140
Indlæg af godsejeren » 29 okt 2013 19:42
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf prøv side 9 men ved ikke om det er det rigtige jeg kender kun V6 styring
levi
Indlæg af levi » 29 okt 2013 19:42
Thomas H skrev:Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Thomas
Hvad har du sat Varmtvandstemperaturen til ?, - den bør ikke overstige 55 grader.
Og ellers - så gør som Triumph skriver :great:
levi
Indlæg af levi » 29 okt 2013 19:43
Stoklund skrev:Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?
/René
Kontrolleret - KONTROLLERET :oops:
Thomas H
Indlæg af Thomas H » 29 okt 2013 19:53
jeg har ikke vv priotering, det er en anden styring på beholderen.
beholderen kører efter 55 gr.
der er vand nok på 1,5 bar, og jeg mener ikker der er luft.
hvad på side 9 tænker du?
hvis det er differens over, kunne jeg godt tænke mig at ændre denne, men via touchskærmen accepterer den kun mellem 10-20 gr.
jeg kan dog skrive hvad jeg vil via web, men (3) men det ændrer sig ikke på touchskærmen, så jeg tror ikke den kører efter det.
Thomas
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 29 okt 2013 20:02
:great: icon_cheesygrin.gif
