Antal optændinger/døgn
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Hvordan ser i hvor mange optændinger i har pr døgn, er det under den graf med temp på kedelen, hvor man kan bladre tilbage over det sidste døgn også tælle antal optændinger ?
Jeg kan se som mit kører nu har jeg 20-22 optændinger på døgn, jeg ved ikke helt om det er et problem, det er i hvert fald ikke et problem p pille fobruget, jeg bruger lige nu 5-7kg pr/døgn over de sidste 14 dages tid, da jeg lige tænde for gulvvarmen åd den lige 20kg på første døgn.
Min far har lige fået et scotte fyr med en V7 styring, og kan se det jo prøver at holde sig igang konstant istedet for at slukke(dog med konstante fejl for ingen lys)
, så det er bare en helt anden stategi for styring af fyret, jeg tror godtnok jeg skal lave varme i indkørslen for at mit ville kunne holde sig igang på de 4.8kwh det kan modulere ned på.
Men hvor mange gange starter jeres pr døgn ??
- Stoker VI
- 11
Afg jeg har så lige talt mine optændinger igen og den ligger på mellem 10-13 pr/døgn lige nu
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Din far skal sætte min ydelsen op under menu snegl , så skriver den ikke ingen lys , der er også en opdatering til V7 styringen så lys føleren kan stilles
- bobzinen
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Min ligger på 8Denmark skrev:Afg jeg har så lige talt mine optændinger igen og den ligger på mellem 10-13 pr/døgn lige nu
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- 11
- Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller 6 m.m.
- Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
- Årligt forbrug: 3,6 ton
- Geografisk sted: Egebjerg Horsens
- 10
- Tilmeldt: 14 sep 2013 23:39
Stopper almindeligvis kun for at rense hver 4 time.
Ellers kører det modulerende til 800 l akkutank -
Er der nogen der tænker at det vil være smartere at køre fuld skrue, og så med længere pauser ??
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
En woody går længere ned som Pellux nå der er mindre forbrug. Holde 100% ydelse og stoppe. Det giver ingen mening. Hellere lidt bagud så vi får ingen stop/start
uha Knuddi41 du leger med ilden - laaaaaaange diskussioner er blevet ført over dette temaKnuddi41 skrev:En woody går længere ned som Pellux nå der er mindre forbrug. Holde 100% ydelse og stoppe. Det giver ingen mening. Hellere lidt bagud så vi får ingen stop/start
- 10
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Årligt forbrug: 10.000
Min har ligeledes rigtig mange start stop, jeg forstår ikke den ikke skulle kunne holde sig i gang, da den i den tid den bruger på at brænde ud, kommer ned på en kedeltemp på 50-60 grader og derved allerede skal til at starte op igen, og inden der er flamme igen er kedeltemp nede på ca.35 grader. Min gl. passat c2 arbejde rimelig meget på nuværende tidspunkt.
Nogen der ved noget om dette.
