Denmark skrev:Jeg har brændt 200kg af nu og støvsugede lige askeskuffen og i toppen inden afgangen , der var næsten fuld askeskuffen i den lille inde bagved , så for hver 200kg passer nok rimeligt med at der skal støvsugede 3min
Så har du samme rengørings sekvens som jeg.
Hver 3 gang jeg tømmer askeskuffe tager jeg lige de ildfaste sten mellem ud og rengør dem.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Er det normalt at cirkulationspumpen kun kører når kedeltemp er over 60 grader ?
Jeg syntes det er lidt under lidt som det styrer den pumpe , jeg har lige monteret e fancoil radiator i min garage og hvis den kalder på varme så kommer der jo ikke noget fra at kedeltemp falder fra 60 til 45 grader hvor fyre starter igen,
Det samme med gulvvarmen , men der kan man selvfølgelig ikke nå at mærke at der ikke kommer varme ind før den er over denne temp
Jeg har i menuen valgt auto i kedlen , så stiller den selv på temperaturen i keldlen , hvis jeg stiller de på permanent så vil den hele tide prøveat opretholde de 65 grader som jeg har skrevet i set punkt ,
Er det permanent i andre styrer jeres ?
Altså når man kikker under kedel grafen , så går min op på 60-65 grader afhængig af forbrug og falder så ned til 45 grader over en times tid
Min kører konstant, men "modulerer" alt efter behov. Ligger normalt mellem 4-8 W. men kaldes der på varmt vand fra et eller andet sted i anlægget, har jeg set den køre op på 18 W
Kedeltemp 65 grader. Hyst. 10
Okay , men det må jo bare være fordi mit hus ikke kan aftage varmen, je må se på det når der bliver koldt
Selv om mit modulere ned på 4.8kwh så vil kedeltemp stige så fyret slukker når det har kørt nede på 4.8 kWh og temp stadig stiger
Men det er selvfølgelig også meningen
For egen og resten af forumets brugere, bør der oprettes et nyt spørgsmål hver gang man har et.
Et forum fungerer ikke sådan at hver enkelt bruger opretter et enkelt emne hvor de så kan spørge om alt muligt.
Hvis man opretter et nyt emne, bliver det nemmere at finde når man søger. Løsningerne blivere lettere tilgængelige.
Var lige ude at tjekke på mit pellux 100
Pumpen er er sat til at starte ved 50 grader
kedel temperatur er sat til 70 grader
hysterese er sat til 5 grader
men ved ikke om det er optimalt
det er ikke så længe siden jeg fik mit,så har ikke rigtig kørt med det endnu, har en fast brændsels kedel jeg bruger endnu
men er spændt på hvor mange piller den vil bruge når det bliver vinter.
Denmark skrev:Har i andre stadig jeres cirkulationspumpen til kun at køre når kedeltemp er over 60grader ?
Eller kører i med så høj kedeltemp at den ikke kommer under 60grader før fyret starter igen ?
Min cirk. pumpe kører konstant (er ikke sat til styring) min pumpe til vvb prioritering er koblet til styring og starter derfor kun når der kaldes på varmt brugsvand.
Vladimir Putin
