Episode 2 - nyt problem
- 10
- Tilmeldt: 14 okt 2013 19:04
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- 10
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
Så er den klaret. Opdatering vellykket.
Nu har jeg sat rens til 90% men fra i formiddags og til nu er der ophobet sig et lille bjerg foran brænderen.
Min effekt: skal den være på 4 som du skrev? Og hvad gør det godt for?
Lige nu køre mit fyr med 10% effekt og 4 Kw og det gør det nok hele aftenen og natten. Skal det ikke slukke ned, også starte op igen?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kokkevang skrev:Så er den klaret. Opdatering vellykket.
Gå ind i menu "system" og vælg brænderstørrelse 30 Kw.
Derefter ind i rens og stil om til 10 min - 5 sek - 80 %
Min drift effekt 3.5 til 4 Kw alt efter hvordan den brænder ved 10%
Flammen må ikke blive for lille, for så går fyret ud.
- 10
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
Done done done. Alle indstillingerne er indtastet og min effekt stillet til 3,5.
Så må jeg vente og se hvordan det hele ser ud i morgen. Jeg slukker anlægget endnu en gang i morgen tidlig og renser det. For så kan jeg se om ophobningen af piller sker igen med de nye indstillinger.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvis du vil være en glad mand og slippe for bøvl med askebunke så slip 340kr ( har dansk vvs center tilbud på lige nu) til et kompressor rens sæt . Du behøver ikke den dyre kompressor bare køb en billig fra harald skarld eller jem og klyt hvis du ikke har en i forvejen. Så sætter du den til at skylde med urstyr to gange i døgnet så har du aldrig problemer . Jeg selv og mange andre har bøvlet med at få 30kw til at køre alm rens ordentligt men det er svært pga herd størrelse.
Hvis du vælger det så skal jeg skrive de indstillinger der virker perfekt og du kan blive en glad mand :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
Tak Lamborg.
Jeg vil bestille sådan et kit med det samme, så jeg kan få det til at køre korrekt. Jeg syntes bare det er mærkeligt, at man ikke kan få det til at virke uden. Nu er det også nogle kw2 den skal varme op, og derfor er der en del piller der skal igennem for at vi ikke fryser når vi bader.
Er der nogle ting jeg skal være opmærksom på når jeg monterer det? der er jo en vejledning i manualen, skal jeg bare følge den?
- pille bruger
Ikke nogen finurligheder med den montage.Kokkevang skrev:Tak Lamborg.
Følg vejledningen http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
- lamborg
Næ du montere bare efter manualen. Ja jeg smider også selv mellem 12 og 14 t igennem om året så det rykker jo noget aske af sig. Om man kan få det til at køre uden ved jeg ikke men jeg synes bare ikke det er bøvlet værd og måske burde alt over 20kw være født med komp rens . Hvilket de nye RTB også er :-)
Prøver lige at sende nogen skærmbillder så du kan se urstyr instll med stop kl 0925-0955 og igen kl 2130-22 + hvordan komp rens er indstillet så den skyder på ur ikke kg.
Nå det kan jeg ikke så jeg skriver det.
Kompressor rens periode (kg) 999
Kompressor tid (1/10 sek) 80 (8sek)
Kompressor rens ventetid (sek) 240 men virker ikke ved urstop alligvel.Kun på kg stop
Kompressor effekt (%) 59 . Det er ikke hvor meget komp blæser men hvor meget fyrets blæser blæser for at brænde piller af inden komp skyder .
jeg har valgt udgang 6 men det må du selv om.
Urstyr :
Varme periode (TT:MM) 6 timer
Varme start tid 1 03:25
Varme start tid 2 09:55
Varme start tid 3 15:30
Varme start tid 4 22:00
Men igen det er bare et forslag fordi jeg gerne vil have 2 stop af ½ time om dagen
Urstyr :
Claus
Claus
