Lysføler alarm selvom Lux er 100% ok, hvordan?
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Endelig lykkedes det mig, at tage B-C'en på "fersk gerning".
Jeg havde jo en del problemer med min lysføler og fik til sidst skiftet denne og lavet modifikationen med deflektorpladen.
Men som jeg var inde på, havde jeg stadig driftstop (nu ialt 4) efter føleren blev skiftet, hvor den melder LYSFØLER alarm i displayet. Det samme er ganske sikkert også sket med den forrige føler, selvom den har faret op og ned i takt med den blev ramt af piller fra faldrøret. Jeg var kommet til den konklusion til sidst, at det havde noget med mængden af piller at gøre, og har i går og i dag justeret en del på mætninger, for at komme problemet til livs.
Men så her til midnat ville jeg lige checke om fyret kørte inden vi gik til køjs, og nej, det stod stille. Åh nej ikke igen. Men til min store "glæde", var det min egen skyld, idet den stod med FEJL OPTÆNDING, da sneglen var kørt tør. Jeg har nemlig rykket sneglen ud af siloen og kører pt test på Stampemøllens piller fra en 200ltr plastic tønde.
Et par sække heldt på og genstart og så bare derud af igen.
Mens fyret så var på vej op i regulering og der kom masser af piller og de brændte godt, stoppede blæseren brat og i displayet stod der LYSFØLER alarm. Lux'ene stod lang tid efter stadig på 93-94 Lux, som følge af, at bålet stadig fortsatte med at brænde ved hjælp af det naturlige træk i kedlen.
Så det er altså helt udelukket, at det har noget med lysføleren at gøre og at der ikke skulle være nok brændsel og flamme. Det skal også siges, at Lux'ene på intet tidspunkt pendler op og ned. De er helt stabile på 93 til 94 det meste af tiden nu, efter udskiftning til ny føler og det er helt fra lavlast op til fuldlast.
Jeg er bange for, at der nu ligger alvorligere ting bag dette end bare lysfølere og mætninger og må nok tage en telefon til NBE i morgen. Chip'en har været af og på og sidder korrekt, men jeg mangler min gamle 10 trins Bio-sim chip at prøve med, øv Den ligger stadig hos Kenneth. Må nok ha' fat i ham også, så jeg kan få den tilbage, da jeg er ret sikker på, at det må være et styringsproblem. Med mindre der er nogen herinde, der kan komme med et godt bud.
Bare det ikke er hele styringen der til sidst skal skiftes
Hvad siger i, nogen der har været udsat for dette før?
Referencer:
viewtopic.php?f=127&t=2400
viewtopic.php?f=125&t=1920&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Referencer:
Mvh, BFE
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Lysføler alarm selvom Lux er 100% ok, hvordan?
Hej ! Jeg er enig med dig, det lyder som en fejl i chippen !
Som du selv skriver, prøv med en anden chip!
Du har da godt nok haft en del bøvl med den B-C, ærgeligt for det er ellers en kanon brænder
Håber snart den opfører sig pænt!
Mvh thoken
Mvh thoken
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Hej BFE
Jeg har haft problemer med strømforsyningen. Det gav dog ikke
udslag i de samme problemer med lysmåleren som du har.
Jeg oplevede først nogle falske faldskakt alarmer og efter nogle dage
med dette gik selve styringen helt i sort.
Det viste sig at det var to kondensatorer i strømforsyningen, der var
blevet ”trætte”.
Om sammen problem kan resultere i LUX fejl, er jeg dog ikke klar
over.
Jeg fik min styring repareret hos Nordjysk Elektronik.
De leverede en rigtig hurtig samt billig service.
Jeg fik oplyst tlf. hos NBE.
Held og lykke med fejlfindingen!
Steen
blevet ”trætte”.
over.
Steen
- BFE
Godt ord igen til Kenneth fra Fyns Bio Stoker, som jeg netop har talt med.
Kenneth havde været og afleveret den gamle chip, men havde lagt den lig inden for døren i noget plastic.
Er alvorlig bange for, at den bedre halvdel har smidt den ud.
Kenneth mener ikke det er en chipfejl, og finder jeg ikke den gamle, sender han mig bare en ande. Fin service.
Nu har fyret kørt uafbrudt i 11 timer uden problemer.
Hmm..., er nervøs for hvornår det stopper med LYSFØLER alarm næste gang.
Der er jo ikke så meget man kan fejlsøge på et loddet print, med den problemstilling jeg har. Fejlen er der jo også kun af og til.
Måske snakker vi om en ombytnings-styring?
Mvh, BFE
- BFE
Mange tak for oplysningenAndersen skrev:Jeg fik min styring repareret hos Nordjysk Elektronik.
Steen
Mvh, BFE
- BFE
Så gik den heller ikke længere i dag.
Kl 15 stoppede brænderen igen med besked om LYSFØLER alarm.
Det blev så til 15 timer i træk uden nykker.
Startede op igen og en time senere var den gal igen
Er godt nok træt af det her og fortryder nu, at jeg ikke bød med på Levis Baxi 1,5.
Petaas eller andre venlige sjæle, nogen bud på fejlfinding?
Mvh, BFE
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej bfe! Havde du også problemet med den gamle chip? Prøv nu en ny chip, og se om det ikke hjælper!
Hvad står fotosensor værdien(alarm værdien) til i stokerkontrol, du er ikke kommet til at sætte den op (højst sandsynligt ikke men da lige værd at tjekke)
Held og lykke
mvh thoken
Held og lykke
mvh thoken
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
hmm... mærkeligt problem.BFE skrev:Så gik den heller ikke længere i dag.
check lux værdien under optændings menu som nævnt.
hvis du kan se høj lux værdi, når den stopper med fejl, lyder det jo ikke som fejl på print, da styring da er klar over der er en høj værdi.
e.v.t kan lægges lus i klemrække for lysføler oppe på boks, for at udelukke fejl længere ned-ad. Men igen hvis du kan se den høje værdi .....
Den skal jo også være nede under min lux i lang tid før alarm kommer.
I hvert tilfælde i version 4.12 men måske er der lavet ændringer i de helt nye versioner ??
Der er vist lavet øget sikkerhed med flere alarmer.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- BFE
Det er korrekt. Slå lidt koldt vand i blodet og vente på jeg får den gamle chip tilbage og så prøve igen.
Nej, problemet har jeg aldrig oplevet med den gamle chip. Det er først opstået efter den nye chip er monteret, uden jeg dog vil antyde, at den er fejlbehæftet. Men det er jo trods alt oplagt at søge her, vil jeg mene.
Min Lux står til 10Lx. Hvis jeg skulle have kommet til at ændre den og derved have fået fejlen, skulle den op over 90Lx, idet den nye fotosensor konstant ligger i dette område helt nede fra lavlast og op til fuldlast.
Men godt tænkt. Tak for det.
Mvh, BFE
- Areal: 200
Hej igenBFE skrev:Det er korrekt. Slå lidt koldt vand i blodet og vente på jeg får den gamle chip tilbage og så prøve igen.
Hvis nu man forestillede sig, at der i nye chip versioner var sikkerhed for at lux værdi skulle ændre sig og ikke måtte have en fast værdi i længere tid, for at sikre mod defekt føler.
Dette ville jo kunne testes ved at lægge lus, så signal var konstant.
så skulle alarm komme ret hurtigt.
Blot lige en tanke, da du jo siger du nu har et højt og ret stabilt signal.
Mange af os andre har jo værdier der hele tiden svinger op og ned.
Hilsen TN
