Alex fs skrev:Jeg fandt et indlæg herinde, med forskellige. Opsætninger af vvb priotering osv.. Med gode forklaringer men kan fandme ikke finde det igen..
Nogle der har et link?
Tja.. Hvis der monteres en 3 vejs ventil, kommer jeg så ikke til at risikere at mangle varme? Også selvom vvb er lille?
Skulle man lave en kugle hane, der kan bruges som pypass til central varmen?
Alex fs skrev:Tja.. Hvis der monteres en 3 vejs ventil, kommer jeg så ikke til at risikere at mangle varme? Også selvom vvb er lille?
Du kan jo vælge en 2 vejs ventil, så er der varme på hele tiden.
Men med en 3 vejs varmer du hurtigere vvb op, så er det en lille beholder mærker du det ikke.
tro ikke du kommer til at mange varme ellers kan du lave det med en 2 vejs vintil, sender den satdig varme til huset når vvb skal have varme.
så ser det sådan ud http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Jeg går på min med en rørtang i morgen... Jeg har en 3vejs, og frygter at huset bliver for koldt til vinter, mens vvb opvarmes...
Så min plan er at beholde 3vejsventilen, men istedet flytte returen fra vvb over på fremløb til huset (efter 3vejs ventilen, og med en kontraventil) Sådan så returen fra vvb løber til huset, istedet for direkte tilbage til fyret... Det må i mit lille hoved være det bedste fra begge verdener... Vvb får fuld knald, men huset får stadig "rest varmen"...
Så må vi se om det duer... ;-)
Giver det ikke næsten det samme?
Altså fyret bruger jo mindre energi på at varme eks. 60 grader varm vand op, end hvis det er kælet til 30..
Eller er det min logik der er fejl?
Det samme mængde energi jo
Arg Undskyld, det er selvfølgelig fordi 3 vejs ventilen lukker for vandet til huset.
Men en kugle hane som bypass, Gør vel det samme? Det er selvfølgelig ganske manuelt.
Et andet spørgsmål, hvor køber man billigst piller? Er der en fordel at få dem blæst ind? Jeg kan få en 15 tons silo for at pille den ned.. Og har omtrent 100 meter Flex snegl.
Jeg har også læst om en eel, der døjer med at sneglen ikke kan tage smuld.
Er det en fordel at montere en rigtig Flex snegl i stedet for?
Her tænker jeg med en frekvensomformer foran motoren og så en af de gode gear motorer til.
Det setup kan tage alt, og motoren kan skaffes ved elektroservice
