3vejs motorventil
- Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
- Mit fyr: bs1016 v10styring
- Areal: 220
3vejs motorventil
Jeg er den lykkelige ejer af en BS1016 medm16 kw bænder og en v10 styring - på 12.dag.
Jeg er godt tilfreds men har lige monteret en metro vandvarmer og sat en 3 vejs motorventil fra nbe på den er dog åben hele tiden hvilket medfører en høj temperatur i v.v.beholderen.
Jeg har tilsluttet brun til L, sort til N, blå til L6. Det er en v10styring og jeg har ikke noget diagram og ved derfor ikke om det er rigtigt.
Er der nogen her som kan hjælpe. Hvilke klemmer skal bruges hvor???????
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
3vejs motorventil
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf side 23 tror jeg der er hjælp
Jens overfyrmester på godset
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
3vejs motorventil
Her er et diagram http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Husk at aktivere ventilen inde i vvb menuen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 2 gange
3vejs motorventil
Skal selv have monteret en metro vandvarmer 110 l type 644C, men jeg kan ikke umiddelbar se hvor temp.- føleren fra styringen kan sidde, vil jo gerne have den placeret så højt som muligt... Nogen ideer ? Venligst MichaelThuroe skrev:Jeg er den lykkelige ejer af en BS1016 medm16 kw bænder og en v10 styring - på 12.dag.
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
3vejs motorventil
Der sidder et dykrør i vvb, der sætter du også din føler fra styringen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
3vejs motorventil
det sider under en hvid dæk plade i bunden som du piller af og der under er der et dykrør til den.
- 347michael
3vejs motorventil
Kigan skrev:det sider under en hvid dæk plade i bunden som du piller af og der under er der et dykrør til den.
Tak for jeres svar...Ladegaard10 skrev:Der sidder et dykrør i vvb, der sætter du også din føler fra styringen
Jeg skylder lige at sige, vandvarmeren er købt brugt, og jeg har efterfølgende total adskilt, renset, isat ny anode og pakning, nu er den som ny... (Har set dykrørene, der er 2 ) ....... Men de er kun ca 40 cm dybe og mit ønske er at have føleren placeret i toppen af beholderen...
Har læst der i toppen af beholderen (gemt under isoleringen) sidder en muffe med 3/4 " prop beregnet til cirkulation ...
Måske kan man via et dykrør placerer temp-føleren der ????????
Nogen der ved noget ? Eller ligefrem benytter sig af denne (mulighed) ?
Venligst Michael God søndag
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
3vejs motorventil
hvis du sætte den i toppen for du kun lidt varmt vand, da det varme stiger til toppen så vil den være kold i bunden. så jo længere ned føleren komme jo mere varmt vand er der i
- 347michael
3vejs motorventil
Og ja det er jo hele ideen, så kalder føleren ikke på varmt vand fra kedlen hele tiden, og det er vigtigt i forhold til styringen af VVB.......
Kigan, ved du noget om placeringen af dykrør i toppen ???
Senest rettet af 347michael 20 okt 2013 13:52, rettet i alt 1 gang.
