Røg i stuen
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Røg i stuen
Vi døjer fra tid til anden med, at der kommer røg i stuen, når vi tænder op i brændeovnen. Det er oftest så slemt, at vi må lukke lågen og åbne døre og vinduer, for at røgen ikke skal blive hængende. Det resulterer altid i at brændeovnen går ud. Når vi HAR fået ild i brændet går det fint, og det er slut med røg i stuen.
Brændet er tørt, men skorstenen er ikke kæmpe høj, og vi har en del høje træer tæt på huset, så forklaringen ligger muligvis lige for. Hvad er imidlertid løsnigen (at fælde træerne er nemlig ikke)? Skal vi bare la' være med at fyre medmindre det som minimum er frisk vind udenfor?
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Røg i stuen
Man har montere en "Aspinator" sådan en sjover der drejer rundt på toppen af skorsten ..
har selv en monteret og det virker hos mig
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Røg i stuen
Det lyder lidt som en koldprop. Har du prøvet at smide en sprittablet i brændeovnen, og lade den varme skorstenen op for dig... det ryger nok knap så meget?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Røg i stuen
Jeg har tit koldprop som Martin beskriver.
Jeg har en gasbrænder til at lodde kobberrør med (= avanceret pejselighter) den kan jeg normalt blæse proppen ud med. Jeg kan mærke hvis der er koldprop, så blæser der kold luft ud af ovnen når man åbner den for at tænde op. Så åbner jeg en dør til det fri og forsøger at blæse den ud med gasbrænderen. Husk evt. at være opmærksom på udsugning i huset såsom emhætte, badeværelses udsugning og tørretumbler. De kan godt lave vaccum i et nogenlunde tæt hus. Ligesom bestemte vindretninger kan og så kan du få den kolde prop.
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Areal: 165
Røg i stuen
Det er præcis, sådan det er hos os. Når man åbner lågen 'falder' kulden ud. Men fedt nok, nu ved jeg, hvornår der skal forvarmesHjemme teori skrev:Jeg har tit koldprop som Martin beskriver.
- Stoker V
- Areal: 165
Røg i stuen
Lyder smart. Når jeg googler aspinator får jeg dog ingen hits, der har noget med skorstene at gøre. Har den mon et andet navn?WoodyHugo skrev:Man har montere en "Aspinator" sådan en sjover der drejer rundt på toppen af skorsten ..
- Stoker V
- Areal: 165
Røg i stuen
Tak for svar alle mand. Jeg prøver at tænde op med noget, der ryger minder, og kigger på en 'aspinator', hvis jeg kan finde en
- WoodyHugo
- Stoker XI
Røg i stuen
Sådan en her :-) http://danskpejsecenter.dk/produkter/39 ... firkantet/peterfarsinsen skrev:
- Stoker V
- Areal: 165
Røg i stuen
Aahh. En aspiRator Tak for det @WoodyHugo
