Ny bruger = ingen viden WHAT SO EVER.
- 10
- Tilmeldt: 14 okt 2013 19:04
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
Hej alle.
Jeg fik installeret en blackstar kedel og 30 kw brænder og version 10 styring her i weekenden. Men stor glæde fik vi tændt op i skidtet, og jeg har nu i tre dage ændret lidt i indstillingerne og leget lidt med maskineriet.
Men mit store spørgsmål er:
Hvor mange piller (nye som gamle) skal der ligge på herden? Jeg rensede det hele igår, og her til morgen lå der et kæmpe bjerg på den. Godt nok brænder de alle sammen, men det fungerer ikke som jeg havde forstillet mig at det skulle være. Ser det rigtig ud, eller skal der ændres noget?
Ingen sort røg op af skorstenen, kun en mindre usynlig damp ligende røg ca 40 cm "høj"
Min rens opsætning er 15 m - 6 s - 50 %
Ved godt det er svært at se hvad søren der forgår på billedet, men kan tilføje at " bjerget " er en cm højere end herdens sider.
Nu siger den fanme at billedfilen er for stor, så kan evt sende et billed på mail eller lign hvis nogle er interesseret i at se.
Tak
Tak
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Hvordan havde du forestillet dig det ville se ud?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Lav en pille afvejning igen.
Stil ind efter skema Standard tal V7 og V10 som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Stil rens op på 10 min 5 sek 60%
Vent så et par timer og se hvordan det fungere.
- 10
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
Jeg havde forestillet mig at de piller som var på herden, skulle brændes af før der blev tilføjet et dusin mere..
Det jeg ser er et brændende bjerg som kun bliver større, og måske til sidst tilstopper brænderhovedet.
Prøv lige det pillebruger skriverKokkevang skrev:Jeg havde forestillet mig at de piller som var på herden, skulle brændes af før der blev tilføjet et dusin mere..
- 10
- Mit fyr: BS 30 kw
- Areal: 650
Ja er klar over at der skal tilføjes piller før ilden går ud. Men den har ædt 25 kg fra siloen, og intet ligger i askeskuffen endnu. Det må give jer et billed om hvor meget der ligger på herden.
Men prøver at gennemgå indstillingerne igen fra start til slut.
- pille bruger
Når du afvejer, så spænd brænderen efter.
De to fløj møtrikker skal klemme pakningen på brænderen meget tæt til kedlen.
Når du rusker i brænderen skal den side fast, ikke noget der hænger og dingler.
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
- Mit fyr: Woody Black Star Mini
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Geografisk sted: Kundby
Det kunne godt lyde som for lidt luft/for mange piller, hvis bjerget bar bliver større og større. Jeg ville også starte helt fra bunden med en ny afvejning og indstille standard tal for blæser, og så arbejde ud fra dette. Et godt udgangspunkt for rens er en styrke på 1.5 gange blæser høj.
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Jeg tror du skal skrabe risten, det gør jeg ca hver 2.3 dagKokkevang skrev:Ja er klar over at der skal tilføjes piller før ilden går ud. Men den har ædt 25 kg fra siloen, og intet ligger i askeskuffen endnu. Det må give jer et billed om hvor meget der ligger på herden.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
