Indregulering af ekoheat 1500
tcd180678
Tilmeldt: 01 maj 2013 20:27
Mit fyr: ekoheat 1500
Brændsel: dlg piller
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: skive
Indlæg af tcd180678 » 16 okt 2013 16:45
Jeg har lidt problemer med min 1500.
den kommer tit med alarm udbrændt.
indstillinger.
3100 g 200 doseringer passer
min drift 20%
fremløbs temperatur 65 grader
ellers standard indstillinger.
Her prøvet meget efterhånden.
Er der nogen der har nogle forslag.
Fyret er renset. :)
Mvh. Thomas
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren » 16 okt 2013 16:56
tcd180678 skrev:Jeg har lidt problemer med min 1500.
indstillinger.
min drift 20%
Fyret er renset. :)
Mvh. Thomas
Prøve lidt at sætte din dosering nede med 100 gram (evt et par gange hvis det ikke hjælper første gang) og sæt lige min driften på til 26-28% til at starte med, den kan jo stilles ned igen, når du kommer af med alarm udbrændt. Derefter kunne jeg godt tænke mig og vide hvordan din herd ser ud.... Er den sort ligesom sod, eller er den gul/hvid på indvendige sider/flader ? Jeg gætter på det sidste.... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 » 16 okt 2013 17:27
indstillinger.
min drift 20%
Fyret er renset. :)
Mvh. Thomas
Hej Thomas
Hvilken software ver. kører du med?
Hvordan kører den i 100% drift, har du jævnt lux tal ?
Røgsugeren skal muligvis sættes lidt ned i lav drift
Mvh. Ole
Ole Olsen
Vesthimmerland
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af kovas » 16 okt 2013 17:31
indstillinger.
min drift 20%
Fyret er renset. :)
Mvh. Thomas
Hej Thomas.
Nu er det ikke fordi jeg er klogere på ekoheat end skriveren :lol: Men hvis din kalibrering er som du skriver ( hvor længe siden er det du har afvejet?) så er jeg personlig modstander af at snyde med det.
I starten, da mit fyr var nyt lå min afvejning også omkring 3000g og min erfaring fra dengang var, at ved lav drift bliver der simpelthen for lang tid mellem doserne. Over tid hvis man ikke gør noget ved smuld så ender det med ca 1200g/200doser.
Ellers har jeg god erfaring med den nye on/off - drift på 30%. Så stopper fyret og afventer temperatur fald før det starter igen, og dt går aldrig højere i ydelse end du har givet lov til.Jeg kan se at oako73 har skrevet noget også håber ikke at du bliver alt for forvirret.
Mange hilsner Kovas.
tcd180678
Årligt forbrug: 8
Indlæg af tcd180678 » 19 okt 2013 20:46
Tak for tilbagemeldingen alle
Kan fortælle at den kører nu.
ON/OFF drift max 50% ydelse har sat røgsugerren lidt ned på min. ydelse 20% på drift og 22% på røgsuger.
Kører PT. meget godt.
Software version er 1,6 ved godt der er kommet en ny version 1,64 men er ikke installeret endnu (dovenskab).
Afvejningen passer stadig.
Det er kanon med noget Feedback I dette forum.
Mvh. Thomas
tcd180678
Årligt forbrug: 8
Indlæg af tcd180678 » 20 okt 2013 00:03
Lige et hurtigt spørgsmål.
hvornår kan man regne med at der kommer en teknikker på besøg og laver de ekoheat kedler der har været skrevet om i foråret.
Mvh. Thomas
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 » 20 okt 2013 22:57
tcd180678 skrev:Lige et hurtigt spørgsmål.
Mvh. Thomas
Hej Thomas
Har du/montøren udfyldt papierne som skal sendes til Ekopower, vedr. kontrol besøget?
Mvh. Ole
Ole Olsen
Vesthimmerland
tcd180678
Årligt forbrug: 8
Indlæg af tcd180678 » 20 okt 2013 23:33
Hej Ole.
Ja de er sendt til Ekopower og fik at vide de ville sende en mand efter sommer ferie.
Har nu haft lidt problemer igen med askepladen ville ikke køre tilbage. har på fornemmelsen at der har lagt lidt aske i klemme ved pladen.
Ny indregulering.
alm drift
pille afvejning 3100 gram
sat min. drift op til 30 %
Så må vi se om det hjælper lidt på stabiliteten.
Mvh Thomas
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af Ekopower » 21 okt 2013 10:26
Hej Thomas
Jeg skal beklage, at vi ikke har været på Kontrol besøg ved dig endnu, men send lige en mail til post@ekopower.dk eller ring på 63407050 og så skal jeg sørge for, at vi kommer forbi i denne her uge.
Ekopower
Dan Elkjær
