Så er der bestilt fyr
det kommer - og du har på sin vis ret, med mange instanser og administration så tager det bare længere tid end ellers. Og er dyrt ikke mindst. Jeg tør slet ikke tænke på hvad producenterne skal betale for de test.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg har hørt det koster omkring 100.000 kr. pr. godkendelse.nemocharley skrev:det kommer - og du har på sin vis ret, med mange instanser og administration så tager det bare længere tid end ellers. Og er dyrt ikke mindst. Jeg tør slet ikke tænke på hvad producenterne skal betale for de test.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
At nogen sælger et produkt, der ikke lever op til gældende lovkrav er jo ikke et særsyn. Det sker desværre ofte. Men det gør jo ikke sagen bedre. Men det er helt klart sælgers ansvar!
At en skorstensfejer vælger at sætte en kedel op uden lovlig attest er direkte dumt! Skorstensfejeren har ansvaret! Skorstensfejeren risikere helt klart at miste sin autorisation. Sker det nærmeste utænkelig, at en kedel brænder og det viser sig, at den er sat ulovlig op, men godkendt af en skorstensfejer. Så er Helvede løs! Jeg vil næsten satse mine Eurocents på, at forsikringsselskabet vil være enormt svære at danse med, der skal intet til. Ligeledes vil skorstensfejeren bliver jagtet af politiet for uagtsomhed. Skorstensfejeren er bedre vidende...
Gør jer selv den tjeneste, at forklare de folk i møder, at de har overhældt sig med benzin og leger med ild!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
jo men der er jo den her spidsfindighed pt, at klarer kedlen klasse 5 kravet i virkningsgrad, så er den godkendt som der står klasse 3 på papiret. Men det ændrer sig jo også. Hvis det koster henved 100k at få lavet en ny attest, så er der måske nogle producenter som trækker den så lang tid de kan med at få deres anlæg godkendt.
og ja helt klart køb kun godkendte anlæg.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Ja du skal have både sikkerheds ventil og trykekspansion på ca 8 % af den mængde vand du har i dit varmesystem inkl fyr evt akkutank etc
Ved ikke om sikkerheds ventil følger med pellux
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Jeg har nu åbnet for gulvvarmen , puha det har brugt 20kg det sidste døgn, men nu er der sgu også blevet varmt i hytten , så må lige skrue lidt ned igen, så håber jeg forbruget også følger lidt med ned igen
Må vist hellere få købt mig en wavin styring og nogle telestater til det gulv varme
Gide forslag til hvor jeg køber det billigt ?
- Stoker VI
Jeg har set at fyret nogen gange kommer under 50lux mens det kører på 4.8kw som er det laveste det kører på , det er fordi der ikke når at komme piller med hvergang at sneglen kører , hvis sneglen kører 2gange hvor der ikke er kommet piller med så kommer den under 50lux , 3gang kommer der så mange piller også kommer der gang i flammen igen ,
Det giver ingen fejl at den gør det og det kører også hele tiden ,
Jeg tænker at det næsten må være pillerne som ikke er så ensartet at de kommer med hvergang ,
Har lige set nogen af de piller fra Terndrup som kommer fra Velux eller en vindues fabrikant og det ser utrolig ensartet ud i længde (korte) iforhold til de greenii piller jeg bruger nu ,
Any inputs?
Any inputs?
ja - mekanikeren har brugt Velux med stor tilfredshed. Jeg køber et par paller næste gang.
jeg købte to paller greenii fra nørager trælast, synes egentlig de er ok ensartet i størrelsen, en af sækkene var der dog alt for meget smuld i. De brænder godt nok, er lyse og dufter også fint.
- Stoker VI
Jeg har brændt 200kg af nu og støvsugede lige askeskuffen og i toppen inden afgangen , der var næsten fuld askeskuffen i den lille inde bagved , så for hver 200kg passer nok rimeligt med at der skal støvsugede 3min
