Temperaturføler til PCT 300 styring
Torben_G
Tilmeldt: 12 okt 2013 13:24
Mit fyr: JM Stoker (Jet 25)
Areal: 220
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Havndal
Indlæg af Torben_G »
Som emne lyder, så mangler jeg sådan en føler.
Spørgsmålet lyder så, hvilken type er det, for jeg troede det er en PT100 føler. Men der blev jeg så klogere at det er det ikke.
Nogle som kan være behjælpelig med oplysninger om dette ?
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Er det røg-temperatur føler ?
/ Christian
Torben_G
Areal: 220
Ups. den oplysning glemte jeg da lige at få med :-)
Det er til vandet.
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Torben_G skrev:Ups. den oplysning glemte jeg da lige at få med :-)
Det er til vandet.
Prøv at fjern føler, monter en 10 K-ohm modstand i klemmerne og se hvad styringen skriver af temperatur.
Så kan man ud fra nogen tabeller kunne se hvilken type føler der skal til.
(Måske skal der et par forsøg til med forskellige modstande til for at finde ud af det, men start med en 10 K-ohm)
/ Christian
Torben_G
Areal: 220
Inden jeg prøver med en 10K ohm modstand, så har jeg lige fået taget et par billeder af føleren som nu er skildt ad, og den bruger 3 lednnger som der så også kan ses, så har det noget betydning ?
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
[quote="Torben_G"]Inden jeg prøver med en 10K ohm modstand, så har jeg lige fået taget et par billeder af føleren som nu er skildt ad, og den bruger 3 lednnger som der så også kan ses, så har det noget betydning ?
Kender ikke den der, så den ide med modstanden duer ikke.
/ Christian
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jeg mener at det er en termocoupler de bruger, men er ikke sikker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
