levi skrev:
Så monterer man jo normalt afspærringerne ved tappestederne... (nilhaner).
Jeg kan ikke ummidelbart se nogen fordel ved at have afspærring ved fordelerrøret ?
Det er fordi du ikke kender mig.. Jeg er kontrol-freak, og er nødt til at være i kontrol når vandet bliver sluppet løs i rørene.
En kreds ad gangen, og så checke at alt er tæt, men ok jeg hører hvad du skriver.
Jakob
Du åbner for vandet - og holder øje med din vandmåler, - løber den rundt har du en utæthed
Okidokie. Jeg tænker lidt videre over det, indtil videre skal jeg lige have afsluttet rør udlægning på rionet.
Kender i den følelse når man ikke helt syntes man er halvvejs i udlægning af kredsen, og at man så kigger på meter tallet, og ser at der står 68!!! (120 meter rulle)
Så tænker man ER DEN NU LANG NOK!
Jakob
At montere haner på brugsvand er fint nok - Men hanerne skal godt nok være af god kvalitet, hvis de skal kunne bruges til noget efter et års stilstand - Ellers skal du motionere dem regelmæssigt.
Havmand skrev:At montere haner på brugsvand er fint nok - Men hanerne skal godt nok være af god kvalitet, hvis de skal kunne bruges til noget efter et års stilstand - Ellers skal du motionere dem regelmæssigt.
Ja det kan du ha ret i.. Det er en god pointe.
Jakob
VVS eksperten har ikke svaret på mine mails til dem, ret useriøst må man sige.. Jeg går derfor udfra at de her fordeler rør med haner IKKE er VA godkendt, selvom det står på deres side.
elpres skrev:VVS eksperten har ikke svaret på mine mails til dem, ret useriøst må man sige.. Jeg går derfor udfra at de her fordeler rør med haner IKKE er VA godkendt, selvom det står på deres side.
Det er i hvert fald mystisk man ikke svarer på mails
