Baxi 1.5 - logning af løbende kørselsdata ?
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
Kære forum
Jeg spekulerer lidt over hvorledes mit Baxi 1.5 uden iltstyring, egentligt kører over en periode ( døgn / uge etc ) dvs en slags logning af hvornår den "gør hvad" - om ikke andet for at se om der kan optimeres og hvornår den kører i hvilken "mode" .
Ved i om der findes noget sådan ?
KKGelsted
KKGelsted
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
stokerbot var jo en oplagt mulighed for det, er selv igang med at få mit op og køre igen. Men de er stoppet med at sælge de kort.
Men jeg mener man kan strikke noget sammen med noget arduino eller hvad det nu hedder.
Måske nogle kan hjælpe videre der.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Arrrh, vil I nu til at afsløre Baxi'ens hemmeligheder ??
Det minder mig lidt om historien om de 3 professorer, der diskuteret hvad den største opfindelse
i menneskehedens historie var. Den ene mente det afgjort var opfindelsen af hjulet, den anden
at det helt afgjort var opdagelsen af ild. Den tredie mente derimod, at det var opfindelsen af termokanden !
Jo, for hælder men noget varm kaffe på den om morgenen, så er kaffen stadig varm ved frokosttid.
Men hælder man koldt vand på den om morgenen, så er det stadig koldt ved frokosttid.
... men hvordan hulen finder termokanden ud af, hvornår den skal gøre hvad ???
Sådan er det også med min Baxi, det ved bedst selv hvornår den skal gøre hvad !
PS. Har naturligvis iltstyring på min Baxi
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er ikke så sindsoprivende at logge en baxi, for det bekræfter bare det man hele tiden var klar over, at den virker, som den skal
Har stokerbot på min, for at se hvad der sker, men det er jo mere rundt i rørene. Klikker du på mit link i min signatur, kan du se hvad jeg logger. Jeg har dog lige sat den op på ny igår, så de er ikke alle sensorer der er oppe og køre endnu. Eller jeg har ikke fået dem givet navne endnu.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Cool @Bigfoot ! Kikkede lige på din Stokerbot.
- Areal: 190
Kære Mr. Bigfoot , tjekkede selvfølgelig ud hvad din signatur viste..
Hvordan f..... får jeg det på min lille husinstallation og kan den logge f.eks tidspunkter for blæs / pausefyring osv ?
Jeg manglede egentlig bare billedet af en 2,7 m høj mand med sko i str. 59 .... der så desuden har noget der kan logge data og lave grafer - cool my friend !
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Hej,
Jeg har lavet lidt forbrugslog via en raspberry pi, udover det så logger jeg temp via nogle 1-wire sensorer.
(ignorer graferne vedr. forbrug - gammelt forsøg, de viser ikke noget brugbart).
Christian
Christian
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hmm.... er kun på 192cm og str 50 i skokkgelsted skrev:Kære Mr. Bigfoot , tjekkede selvfølgelig ud hvad din signatur viste..
kender man først sin baxi, så kan man skam se ud fra de grafer, hvor den ligger i styringen. Temperaturen siger jo lidt om den kører høj eller lav, og røgtemp siger meget om blæserstillingen.
Nu har jeg så også iltstyring på. Det giver en masse oveni.
Forresten, siden i har haft kigget, har jeg fået navngivet de sidste tal, og lavet lidt grafer igen.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
... jamen så kikede vi da lige igen
Den røg temp er da vist ikke helt ædruelig ?
Den kan vel næppe være lavere end din fremløbs temp ?
- Areal: 190
Mr Bigfoot - hvad kræves der af udstyr for at kunne få disse data ?
